Suzuki GS 750 - Sie startet einfach nicht
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Suzuki GS 750 - Sie startet einfach nicht
Wenn ich sehe wie viel Bremsenreiniger du da reinhaust auf dem Video, müsste die normalerweise ohne Vergaser schon laufen.
Gruß Ralf.
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Danke für den Hinweis. Ich habe mir die Arbeit nicht ersparen wollen, mir fehlte lediglich das Wissen und auch das Selbstbewusstsein die Vergaserbatterie komplett zu zerlegen.Ne, die Gute kriegt nicht genügend Sprit weil vermutlich alle Düsen und Bohrungen nicht richtig gereinigt wurden, weil man sich diverse Demontagearbeiten erspart hat.
Nach den letzten Wochen ist der Glaube an die eigenen Fähigkeiten aber doch etwas gestiegen und ich hab mich daran gemacht alles sorgfältig auseinander zu nehmen. Die Düsen wurden vor dem Einbau gereinigt, nur die Bohrungen habe ich damals ausgelassen.
Leider gibt es in meinem Umfeld offenbar kein Geschäft, welches einen Reiniger zum einlegen der Teile zur Verfügung hat.
Vielen Dank übrigens für eure Zeit und Geduld. Ich weiß das zu schätzen.
Das wird ...
Tröste Dich, ich hatte schon Leute hier,
die haben die Schläuche der Kammerbelüftung
an den Benzinhahn angeschlossen und konnten
gar nicht verstehen, warum das nicht und überlief.
Putz die Kanäle erstmal von Hand, wenn die dicht sind läuft da auch kein Reiniger rein.
...hilfreich ist es an den zusammengehörigen Teilen der "Vergaserhülle" die Position unveränderlich anzubringen.
So habe ich an Schwimmerkammer und Vergasergehäuse mit einem 1 mm Bohrer einfach kleine, 1mm tiefe Löcher von 1-4 eingebohrt. (Nachdem die "gravierten" Markierungen beim Reinigen mit flöten gegangen sind.)
Filzstift und Co. gehen beim Reinigen mit Bremsenreiniger und ähnlichem übrigens auch ab.
Zum Reinigen der NAdeln und Düsen habe ich einfach Vergaserreiniger verwendet
https://www.momper-auto-chemie.de/mtx-v ... l?sku=5100
Gibt es eigentlich in jedem Baumarkt und Teilehandel.
Also dieser Vergaserreiniger gehört in den Tank geschüttet und reinigt dann beim Fahren.
Ich für meinen Teil empfehle den ERC Vergaserreiniger, je nach Verschmutzungsgrad ca. 1:1 bis 1:2 mit Benzin verdünnen.
Der bringt das Messing und Alu wieder zum Glänzen und ist wieder verwendbar.
Never Change a runing system
- Kinghariii
Die Kanäle habe ich mit dem Procycle Vergaserreinigerspray und einem Kompressor gereinigt und durchgespült. Der ERC Reiniger wurde mir ebenfalls empfohlen und deshalb werde ich ihn auch ordern. Bis er allerdings eintrifft wird es seine Zeit dauern. Bis dahin wird die Suzi also vor sich hin stehen und weitere Tests vorerst beendet. Vielleicht nutze ich die Zeit um den Kabelbaum teilweise neu zu machen
Ich melde mich wenns dann was neues gibt!
Onlinewimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Obwohl Ihr jetzt Alle ganz sicher seid, dass die Vergaser verstopft sind, merke ich mal an, dass die Gute nichtmal mit Bremsenreiniger startet.
Auf keinem der 4 Zylinder...
Das ist fast Unmöglich.
Hier kommt wenig Sprit und zuviel Luft zusammen.
Das hatte ich bei der 550er auch.
Ohne Lufikasten, keine Chance mit den originalen Düsen.
Ich habs schonmal angeregt.
Vergaser zur Hälfte mal abkleben, dann nochmal probieren.
Mindestens mit Bremsenreiniger muß dann was gehn.
Mit Choke voll auf auch testen.
Dann erst in die Ecke stellen.
Ride on!
Marcus
Marcus
- Kinghariii
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich vor der Demontage des Vergasers versucht habe die gute mit dem originalen Luftfilterkasten zu starten...Keine Chance. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht was ich noch probieren soll, wenn es mit dem gereinigten Vergaser auch nicht funktioniert. Da ich über keine Transportmöglichkeiten verfüge, kann ich die Kleine auch nicht wirklich in die Hände eines Fachmanns bringen.
Onlinewimmerma
Da war die Zündung noch im Eimer?
Der Reparatursatz noch nicht drin.
Da is viel verändert worden.
Ride on!
Marcus
Marcus
