CB 250K Spannung zu hoch
lukazzo
Motorrad:: CB 350 K4
Re: CB 250K Spannung zu hoch
Beitrag von lukazzo »
Okay, habe ich soweit verstanden. Hast du ein Beispiel oder ist der oben aufgeführte shingedingeling der platzhirsch in diesem segment?
lukazzo
Keiner einen Vorschlag? Habe jetzt ein wenig recherchiert. Das Problem ist, dass die meisten Regler für 3 Phasen ausgelegt sind und dann kommt ja noch hinzu, dass es eine permanent erregte Lima ist..
Das schränkt die Auswahl ja ein..
Funktionieren die ganzen modernen Mosfet Regler auch, wenn man nur 2 statt der 3 Phasen anschließt? Also produzieren sie dann nur weniger Ladestrom oder ist das technisch unmöglich?
klx
Beitrag von klx »
Geht. Hab ich so an meiner KTM. China-Regler, eigentlich fuer ne Tuono V2. Nur an zwei Phasen der Lima angeklemmt.
lukazzo
Hast du mal die Spannung gemessen? Oder für dich uninteressant, weil Gel oder Säurebatterie verbaut?
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Steht doch alles im Thread drin
Emil
