Verschlossene Entlüftung als Problem macht auch im Stand, Motor aus, Sinn. Die Luft oberhalb der Schwimmer kann nicht über die
Be- / Entlüftung entweichen. Dem zufolge verschliessen die Schwimmer das Nadelventil nicht, der Sprit läuft und irgendwann über.
Sollte sich irgendwann aber geben wenn Du den Sprithahn schliesst.
Beschreibung passt wahrscheinlich nur wenn es Keihin Vergaser sind mit zwei Entlüftungen. Eine Entlüftung unten aus der
Schwimmerkammer und eine Entlüftung am Gehäuse.
Bollle-Vergaser... ich weiss nimmer weiter
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: Bollle-Vergaser... ich weiss nimmer weiter
Die Schwimmer sind nicht einstellbar.
An der Entlüftung kann es meines Erachtens nicht liegen. Hab da gar keinen Schlauch auf dem nippel. Also nix was behindern könnte.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Es wird die Blechlasche der Schwimmer gebogen um das passend einzustellen...
Entlüftungsschlauch mit dem der Spritversorgung verwechselt???
Ne, das sind rosa/orange Plastikschwimmer. Hatte ich auch mal bei einer CB 650 RC08, hab die dann unterlegt und es war dann dicht. Suche mal die Bilder raus.....
Never Change a runing system
SebastianM
- Motorrad:: ..
Genau, das sind reine Plastikschwimmer und ich glaub nicht, dass die sich alle 4 auf einmal verformt haben.
Ich prüfe morgen mal die Schwimmerstände mit transparenten Plastikschläuchen. Allerdings glaube ich nicht, dass es daran liegt.
Ich hatte ja viel zu viel Benzin im Brennraum; auch der "Tunnel" vom Vergaser war in der Mitte nass. Wie zum geier kommt da flüssiges Benzin rein? Selbst wenn der Schwimmer verstellt wäre, müsste es doch trotzdem unten rauslaufen und nicht obenrum?
Ne eben nicht wenn es schnell genug nachläuft des Go-Juice....
So, hier die Bilder. Ist nicht meine absolute Lösung, sondern den Umständen geschuldet. Der Besitzer wollte einfach kein Geld in neue Nadelventile investieren. Die Fuhre sollte einfach nur laufen, (kein Kohle). Da wahrscheinlich die Federn der Stifte im Nadelventil erlahmt waren habe ich mich zu dieser provisorischen Lösung breitschlagen lassen.
Also bitte nicht nachmachen, ist einfach nur Pfusch!!!
- onkelheri
Sind die Schwimmer vielleicht defekt und sind jetzt Taucher?
DHL only!
DHL only!
SebastianM
- Motorrad:: ..
Nein, hab ich geprüft..
Hast du mit den neuen Dichtsätzen auch neue Schwimmernadelventile verbaut???
Zuletzt geändert von Scirocco am 17. Mai 2020, insgesamt 1-mal geändert.
