Das geht auch schneller wenn man nicht nach jedem dritten Schlag Kaffee brüht oder einen Kronkorken poppt.grumbern hat geschrieben: 23. Mai 2020 Das, was man da jetzt sieht, hat ~2h gedauert - man kann also hochrechnen ;)
Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Onlinegrumbern
Pfff.... Ein Kaffee und der war vorher schon "gebrüht" (macht der Automat...)
- DerSemmeL
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Geklopfe und Gedengel auch was meditatives hat und da spielt Zeit dann auch keine Rolle....
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Vor allem ist der Kaffee dabei schneller kalt als er getrunken ist.
Was hast du eigentlich gemacht um den Teer wieder rauszukriegen?
Alufolie dazwischen gelegt?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Onlinegrumbern
Noch gar nix, der ist ja noch drunter! Kommt aber ganz schnell runter, wenn man das Alu anwärmt. Noch vorhandenen Anhaftungen gehen mit gängigen Lösemitteln auf Öl-Basis (Terpentin, Nitro, Benzin...) einfach runter. Ist ja nichts anderes, als extrem zähes Öl
Das "YA" hat jetzt ca. 1h gedauert. Knackpunkt war anfangs eben das "R", was doch etwas komplexer ist. Es folgt das "L"...
P.S.: heute gibt es Tee
...nimm lieber 2 Liter Kaffee, dann kannst du klopfen wie ein Specht...
Edit:
Als Kind hat die Mutter die Teerflecken an den Beinen immer mit Butter oder Margarine weggemacht (Baustellen sind ja so interessant und Absperrungen gab es damals noch nicht, da durfte man ganz dicht ran ans Geschehen, mit allen Konsequenzen wie schwarz besprühte Beine
Edit:
Onlinegrumbern
Ist ja auch Öl-basiert
Prinzipiell geht das auch mit Shampoo weg, aber ob man das muss?! Benzin kommt später eh rein udn ist vorhanden.
Nene, zittrige Hand ist da gar nciht gut, glaube mir!
Onlinegrumbern
Heute bin ich auf den Balkon umgezogen. Das Wetter war zu schön, um drinnen zu bleiben
Außerdem habe ich die Gelegenheit genutzt, um derweil ein paar meiner Platten zu digitalisieren. Die Zeit hat ausgereicht für "Ace of Spades", "March or die" und die A-Seite der "Bomber"-EP
...im Ganzen wird das immer besser. Die "geprickelte" große Fläche hat was.
