Batterietrennschalter?!?
patHNX
Motorrad:: ....
Re: Batterietrennschalter?!?
Beitrag von patHNX »
Danke für die Antworten, war sogar ein brauchbares Teil dabei.
Der Rest hat wohl leider die Frage nicht richtig gelesen.
Beispielsweise war ein Kriterium, dass das Teil möglichst klein sein muss um unauffällig verbaut zu werden. Da ist ein Natoknochen wohl eher ein weniger guter Tipp.
Auch die Trennschalter, die direkt an die Batterie angeschlossen werden oder eine entsprechende Rändslschraube sind bei der ursprünglichen Fragestellung völlig daneben.
Ich schrieb ja eingangs, dass ich nur an die Batterie komme wenn ich die Sitzbank abschrauben. Um GENAU Das zu vermeiden suche ich ja überhaupt erst einen Trennschalter...
Nescafe
Motorrad:: ......
EMW R35/3+Stoye Sport TS ('53+'61)
Honda CBR 1100XX . ('99)
Honda Transalp 650
Kawa ER5
YAMAHA FJ1100 . ('84)
Beitrag von Nescafe »
....aber dennoch ist die Frage offen, was du mit den Schalter verhindern willst. Das Moped hat bei ausgeschalteter Zündung keine stillen Verbraucher wie z.B. eine Uhr. Wenn du also deine Zündung aus hast, ist alles getrennt.
Solltest du trotzdem Verluste haben, hast du entweder einen elektrischen Bug, eine altersschwache Batterie oder du fährst einfach zu wenig. Wenn letzteres der Fall sein sollte, denk lieber über eine Batterieerhaltung anstatt diese unsinnigen Batterieschalter nach
Jan
"Rechts ist Gas :oldtimer: "
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Genau so ist es, zb. eine säuere Batterie entlädt sich ja trotzdem auch wenn man die abklemmt , da macht ja der Schalter auch keinen sinn.
Bevor noch ein Erdungsstab geschlagen wird :grinsen1:
Roland
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
LOUD PIPES SAVES LIVES
Blumenpflücker
Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Beitrag von Blumenpflücker »
Ja ohne Verbraucher ist so ein Schalter sinnlos, wurde aber auf Seite 1 schon angesprochen. Dass unbedingt der Minuspol getrennt werden muss, ist ebenso Blödsinn. Nicht umsonst sprengen die 7er BMW seit 2009 beim Verkehrsunfall ihren Pluspol ab. Aber kann jeder machen wie er möchte. Wenn jemand 3 Lichtschalter in der Werkstatt hintereinander in die Leitung bastelt, um Strom zu sparen wenn das Licht aus ist, kann er das gerne tun, sollte es mMn aber anderen nicht als notwendig oder sinnvoll verkaufen.
Beste aufgebende Grüße
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
.daumen-h1:
mic
Motorrad:: Yamaha XT500 1979
und weil es so schön ist
noch eine 79er von Miles
Beitrag von mic »
Hallo
Warum sitzen Sicherungen auf der + Leitung?
Gruß Micha
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Warum ist die Banane krum?
wimmerma hat geschrieben: 11. Jun 2020 Es sollte definitiv der Masseanschluß getrennt werden.Was passiert, wenn, bei einer angeklemmten Batterie, der Pluspol abgeschraubt wird, man dabei aber mit dem Schraubenschlüssel versehentlich an den Rahmen gerät?
Yepp, issn Sicherheitsding. Am Pluspol kann auch beim abnehmen schnell ne Funkenstrecke entstehen, am Masseanschluss nicht. Damit produzierst auch keine Spannungsspitzen, die dann u.U. ins Kabelnetzwerk reinhauen.
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Eine fehlende Pluspol-Abdeckung hat schon vereinzelt dazu geführt, daß die Hauptuntersuchung aufgrund dieser Tatsache/ Mangels nicht bestanden wurde 🤷.
Aber das führt vom eigentlichen Thema zu weit weg und der Threadersteller hat vermutlich schon einen passenden Schalter bestellt, bzw. schon montiert.
Grüße von der Nordseeküste
PS: Die Ausführungen von Marlo fand ich sehr
lehrreich 👍🏻
Gesperrt
