Hallo!
Ich suche einen Shop wo ich solche Schrauben bekommen kann.
Über den Begriff „Stockschraube“ habe ich ähnliche gefunden, aber nie welche mit dem Ring in der Mitte.
Weiß jemand wie die genau heissen und/oder wo man die kaufen kann?
In meinem Fall brauche ich ein längeres Gewinde auf der metrischen Seite (M6)...
Mit dem groben Gewinde geht es in ein GFK-Teil und das M6-Gewinde geht durch ein Loch an den Rahmen.
Frank
Schraube gesucht! ...für GFK-Teil. (Stockschraube?)
FrankBN
- Motorrad:: BMW R1200GS LC, 2013
HD NightRod Special, 2009
*BMW K100* (kommt)
Re: Schraube gesucht! ...für GFK-Teil. (Stockschraube?)
Wenn du das so haben willst ist es wohl am einfachsten wenn du Stockschrauben besorgst und schneidest in einer beilagscheibe ein Gewinde und drehst die auf. die ist ja schnell aus Vollmaterial zb. alu oder Automatendrehstahl selber gemacht.
Normal laminiert man Gewindebuchsen ein, ich nehme immer die weil die extra für gfk zu teuer sind.
Roland
Roland
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Oder was selber bauen, ist ja auf der Innenseite vom gfk...
Edelstahl Lochblech, eine schraube anschweissen und das Lochblech passend verkleben z.b. mit Sika-Flex
Ich kenne die als Ansatzschraube, deine scheint jedoch aus dem Karosseriebau zu stammen und evtl. eine extra gefertigte Schraube zu sein .
Hat etwas wie eine Bohrspitze oder Schälspitze.
Onlineobelix
Genau so eine wie die gesuchte Schraube ha ich auchnicht gefunden.
Aber in den Drehstab-Hinterachsen verschiedener Peugeot und Citroens stecken solche drin:
Ist halt zwei mal Maschinengewinde. Sind aber beim Freundlichen noch lieferbar und kosten so um die 2 Taler pro Stück.
Wenn Dir das weiterhilft?
Onlineobelix
Nachtrag...
https://www.kettensaegen-saegeketten.de ... 230-ms-250
https://www.flexparts.de/original-Ersat ... ndschraube
Onlineobelix
Uups, Teilenummer vergessen...obelix hat geschrieben: 14. Jun 2020Sind aber beim Freundlichen noch lieferbar und kosten so um die 2 Taler pro Stück.
515310.
Das ist eine Schneidschraube, die ihr Gewinde in Alu- oder Kundstoffbohrungen (keine Durchgangsbohrungen) selbst schneidet.
