Kein Funke
Re: Kein Funke
Ich habe noch nie was anderes gefahren als NKG und hatte auch noch nie Probleme. :dontknow:
...ich hab aber aus unterschiedlichen Quellen schon gehört, dass es hier und da Ausfälle geben soll. Honda Motoren reagieren sehr empfindlich auf die Kerzen, besonders nach längerem Stillstand.
Winnecaferacer
Re: Kein Funke
Beitrag von Winnecaferacer »
Halleluja sog ,i herrschaftszeiten die Wunderkerzen kommen wieder raus!
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: Kein Funke
Beitrag von vanHans »
In der Boldor funktionieren die auch wunderbar. Empfindlich sind die eher bei alten Mopeds, die etwas fett abgestimmt sind. Bei der Norton hatte ich oft Probleme
Re: Kein Funke
Was gibt es denn für Alternativen zu NGK? ...Hab mal gehört, dass Champion ganz gut sein soll :dontknow:
Re: Kein Funke
das thema NGK, vorallem die Iridiums, wurde schon ausreichend in diversen foren diskutiert.
auffallend ist, das vorallem die leute mit vergasern damit probleme haben.
ich selber fahre die NGK's iridum auch, allerdings auch auf ner spritze. in ner duc.
verrichten völlig unauffällig ihren dienst.
von daher... bleiben die.
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Re: Kein Funke
Beitrag von lemmiluchs »
sollche problemchen kannte ich bisher nur von nippon denso.... :shock:
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
ölfuss
Motorrad:: 750 Four K2 Bj.74, 750 Four K6 Bj.76, Suzuki 1200 Bandit Bj 2002, Simson S51
Re: Kein Funke
Beitrag von ölfuss »
hallo,
habe in meiner 750er entstörte ngk´s gefahren, die knallten immer wieder durch.
hab mich grün und blau geärgert.
jetzt sind ngk´s ohne entstörwiderstand verbaut und es gibt keinerlei Probleme mehr.
die entstörten reagieren sehr empfindlich auf benzinflutungen, z.b. wenn die kiste beim starten mal "absäuft"
hab z.b. auch eine ganze kiste (ca.20 stk.) alte Kerzenstecker nach dem durchmessen weggeschmissen, die waren hinüber.
die stecker werden bei der fehlersuche oft vernachlässigt.
übrigens lasse ich über den winter keinen sprit ab, im frühjahr geladene batterie einbauen und läuft!
ölfuss
wer anderen eine bratwurst brät, der hat hat ein bratwurst bratgerät
PeWe
SR 500 Scrambler
Re: Kein Funke
Beitrag von PeWe »
ölfuss hat geschrieben: ...die entstörten reagieren sehr empfindlich auf benzinflutungen, z.b. wenn die kiste beim starten mal "absäuft"
Stimmt, ist mir bei der SR schon öfters passiert...mit neue NGK Kerzen...die dannach in die Tonne gewandert sind...
Zur Ehrenrettung der NGK sei aber gesagt, dass es sich aber wohl nur um bestimmte Chargen gehandelt hat, weil andere problemlos ihren Dienst getan haben.
PeWe
maxe
Motorrad:: HONDA CB 125T
Re: Kein Funke
Beitrag von maxe »
Hallo Zusammen,
habe ein ähnliches Problem. Nachdem ich bei meiner CB 125 T von `81 die Vergaser gereinigt und auf die Grundeinstellung gebracht hatte, ist meine CB nach mehreren Jahren Standzeit endlich wieder angesprungen.
Während wir den Vergaser einstellen wollten und dazu die Honda immer wieder angeschoben hatten, sprang sie schlechter und schlechter an. Nun passiert gar nichts mehr und nach etwas Sucherei ist aufgefallen, dass der Zündfunken auf beiden Kerzen komplett fehlt.
Dann habe ich diesen Thread gelesen und folgendes getan:
1. Zündkerzen getauscht = jetzt neu
2. Kondensator ausgetauscht = jetzt neu
3. Beide Zündspulen entfernt und nach der Methode von "noshubse" getestet:
Zündspulen test:
Zündspule an eine gute Batterie anschliesen plus und minus, Zündkabel mit Zündkerze dran, Zündkerzengehäuse mit Masse der Batterei verbinden. Wenns jetzt den Plus von der Batterie nimmst sollte es einen Funken geben. Kannst beliebig oft wiederholen bis die Batterie leer ist.
Bei beiden Zündspulen bekomme ich keinen Funken auf die Zündkerzen (4 Stk. getestet / immer nach der oben genannten Methode). Aber ist es nicht total unwahrscheinlich das beide Zündspulen zur gleichen Zeit kaputt gehen? Eine der beiden Spulen hat einen Riss in der schwarzen Hülle.
Was meint Ihr dazu... Ist die Sache klar, sprich beide kaputt, oder kann der Fehler noch woanders liegen. Funktioniert die Testmethode bei einer Maschine mit zwei Spulen überhaupt oder muss ich da irgendwie durchschleifen?
Danke für Eure Hilfe!!
Grüße,
Max
