Hast Du die Bremse denn straff eingestellt, sodass Du nur einen geringen Bremshebelweg hast? Evtl. geht da noch was.
Ist das Gestänge etc. spielfrei?
Übersetzung Hinterradbremse ermitteln
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Re: Übersetzung Hinterradbremse ermitteln
- MaPla55
- Motorrad:: Honda NTV 650, Honda CBF 1000, Honda CX500, Honda CB500, Honda CB250N, Suzuki GSX 650 F, Suzuki B-King
Gestänge gibt nach/verbiegt sich?Andy241 hat geschrieben: 18. Jun 2020 .....
Was könnte das sein?
Mein Vater mein, es könnte sein, das ein Belag vor dem anderen anliegt. Beide sind allerdings gleichmäßig abgeschliffen
Gruß Andy
netten Gruß
martin
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit
in sinnlose Wärme
martin
in sinnlose Wärme
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Hätte ich jetzt auch gesagt. Speziell wenn z.B das Gestänge gekröpft ist baut man sich da bei zu dünner Auslegung eine Feder ein. Hab noch ne alte Raask von ner Z1000 hier liegen, das war schon grenzwertig zusammengebraten damals in den 70ern. Da gibt schon mal was federnd nach. Spiel kann man ausschließen, das ist kompensiert sobald die Beläge anliegen. Bei meiner Four gibt der originale Bremshebel aber auch noch nach, wenn ich da mit 2 Füßen draufstehe.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
