Honda CB 750 Four Klarlack erneuern möglich?
mrairbrush
Re: Honda CB 750 Four Klarlack erneuern möglich?
Beitrag von mrairbrush »
Das austupfen kannst bei Candy vergessen. Wenn der Lack schon sehr dünn ist (vom öfters polieren) ganz vorsichtig mit Schleifpad (grau) mattieren, ganz ordentlich mit Silikonentferner säubern und mal wenigstens 2 Schichten Klarlack drauf. Mit dem kann man man leichte Oberflächenkratzer ausschliefen (P2000) und anschließend nochmals Klarlack drüber. Aber meist sind die Macken schon so tief das es besser wäre das neu zu machen.
Bilder wären hilfreich das einigermaßen zu beurteilen.
Für Kandy Beilackierung findest bei mir eine Anleitung. Bisschen Fingerspitzengefühl gehört schon dazu.
Für mich schon normal, mache solche Sachen fast täglich. Bei einem Tank lohnt Beilackieren kaum. Hab das am Beispiel nur gemacht weil der ein AIrbrush ober drauf hatte. Ansonsten hätte ich den gleich komplett gemacht.
https://airbrush-design.com/spot-repair ... -lack.html
