Vergaserbedüsung CB400N
MarcoGünther
Motorrad:: Suzuki GN 400 Bj 82
Kawasaki Z1000 Bj03
Beitrag von MarcoGünther »
Hallo Leute
Hab vor meiner CB400N offene Filter zu verpassen. Mal schauen, entweder die K&n´s oder günstige.... je nach Laune^^
Kann mir jemand sagen wie man den Vergaser dann bedüsen muss? Kann man da fest sagen welche Düsen rein müssen oder muss man das ausprobieren?
Und noch etwas, wo bekommt man die anderen Düsen her?
Wäre cool wenn jemand mir da ein paar Infos geben könnte.
Vielen Dank schonmal und Grüße Marco Günther
Ich bin Batmääään
NoDino
Motorrad:: 2 x Yamaha
XS 400 2A2, 38PS '81
XS 400 2A2, 27PS '80
Re: Vergaserbedüsung CB400N
Beitrag von NoDino »
Das muss man ausprobieren bzw. "erfahren"
"Offene" Luftfilter montieren, die Hauptdüse gegen eine ca. 10% größere austauschen und Kerzenbild prüfen.
Eventuell musst du auch die Düsennadel 1-3 Kerben höher hängen.
Ich würde mehrere verschieden Düsengrößen bestellen zum Testen.
Düsen gibt's hier: http://www.kedo.de
oder hier: http://www.woembi.de
Mein XS 400 Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=2183
Geschmack macht einsam ... .. .
MarcoGünther
Kawasaki Z1000 Bj03
Hmm dann muss ich mich da mal ran wagen in nächster Zeit.
Vielleicht findet sich ja jemand der das selbe mit der Karre schon mal gemacht hat und mir da weiter helfen kann
Vielen Dank im übrigen für deine Antwort:)
Gruß Marco Günther
Ich bin Batmääään
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
oh je, wenn ich mir vorstelle wie oft ich da die Vergaser aus und einbauen muss :banghead:
Bei der CX war das immer ziemlich fummelig, vielleicht geht es jetzt ohne Luftfilter und Gedöhns im Rahmendreieck besser.
Werde beizeiten meine Erfahrungenberichten!
mapfl
Carpe Diem!
Markus
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Beitrag von mrrowin »
Vielleicht kann cmsnl.com auch als Bezugsort dienen, die haben praktisch alle Ersatzteile für jedes Bike.
mapfl hat geschrieben: (...) Bei der CX war das immer ziemlich fummelig,
Nee, Markus, is ganz einfach: Der Trick ist der, dass man als erstes die Ansaugstutzen am ZylKopf löst, um 180 Grad nach oben dreht und von den Stutzen am Vergaser abzieht. Dann die Vergaser nach vorne aus den Stutzen am LuFiGehäuse ziehen und seitlich aus dem Rahmen nehmen und die Züge aushängen. ...Einbau in umgekehrter Reihenfolge. :wink:
MarcoGünther
Kawasaki Z1000 Bj03
Oder du schmeißt den Luftfilterkasten raus :rockout:
Ich bin Batmääään
Geht nicht, so lange die Versager eingebaut sind. Spielt aber eh keine Rolle, weil, wenn die Sport LuFis drauf sind, ist der Kasten eh weg.
Ich hab irgendwo nen Zettel liegen, auf dem die Bedüsung von Alteisenmalte´s Gülle mit K&N Filter drauf steht. Wenn ich zu Hause bin, schau ich mal nach. Passt vllcht auch bei Deiner 400er. Zumindest hast Du ne grobe Richtung :wink:
Affenmann
Motorrad:: CB1000R, 2012, tricolor
Beitrag von Affenmann »
Ich hab die metalligen von Polo/louis dran, sehen auch gut aus...
Bzgl. der Bedüsung bin ich auch auf Input gespannt!
Habe dasselbe an einer CM400 vor...
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
f104wart hat geschrieben:Geht nicht, so lange die Versager eingebaut sind.
Geht doch, ist aber ein ziemliches Gefummel, da man schlecht an die Befestigung des Luftfilterkasten vorne unten wo auch Massa anliegt hinkommt.
Carpe Diem!
Markus
