Hallo Leute
Hab vor meiner CB400N offene Filter zu verpassen. Mal schauen, entweder die K&n´s oder günstige.... je nach Laune^^
Kann mir jemand sagen wie man den Vergaser dann bedüsen muss? Kann man da fest sagen welche Düsen rein müssen oder muss man das ausprobieren?
Und noch etwas, wo bekommt man die anderen Düsen her?
Wäre cool wenn jemand mir da ein paar Infos geben könnte.
Vielen Dank schonmal und Grüße Marco Günther
Vergaserbedüsung CB400N
- MarcoGünther
- Motorrad:: Suzuki GN 400 Bj 82
Kawasaki Z1000 Bj03 - Wohnort: Gelnhausen
Ich bin Batmääään
- NoDino
- Motorrad:: 2 x Yamaha
XS 400 2A2, 38PS '81
XS 400 2A2, 27PS '80 - Wohnort: Hildesheim
Re: Vergaserbedüsung CB400N
Das muss man ausprobieren bzw. "erfahren"
"Offene" Luftfilter montieren, die Hauptdüse gegen eine ca. 10% größere austauschen und Kerzenbild prüfen.
Eventuell musst du auch die Düsennadel 1-3 Kerben höher hängen.
Ich würde mehrere verschieden Düsengrößen bestellen zum Testen.
Düsen gibt's hier: http://www.kedo.de
oder hier: http://www.woembi.de
Mein XS 400 Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=2183
Geschmack macht einsam ... .. .
- MarcoGünther
Hmm dann muss ich mich da mal ran wagen in nächster Zeit.
Vielleicht findet sich ja jemand der das selbe mit der Karre schon mal gemacht hat und mir da weiter helfen kann
Vielen Dank im übrigen für deine Antwort:)
Gruß Marco Günther
Gruß Marco Günther
Ich bin Batmääään
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
oh je, wenn ich mir vorstelle wie oft ich da die Vergaser aus und einbauen muss
Bei der CX war das immer ziemlich fummelig, vielleicht geht es jetzt ohne Luftfilter und Gedöhns im Rahmendreieck besser.
Werde beizeiten meine Erfahrungenberichten!
mapfl
mapfl
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- mrrowin
Vielleicht kann cmsnl.com auch als Bezugsort dienen, die haben praktisch alle Ersatzteile für jedes Bike.
Nee, Markus, is ganz einfach: Der Trick ist der, dass man als erstes die Ansaugstutzen am ZylKopf löst, um 180 Grad nach oben dreht und von den Stutzen am Vergaser abzieht. Dann die Vergaser nach vorne aus den Stutzen am LuFiGehäuse ziehen und seitlich aus dem Rahmen nehmen und die Züge aushängen. ...Einbau in umgekehrter Reihenfolge.mapfl hat geschrieben: (...) Bei der CX war das immer ziemlich fummelig,
- MarcoGünther
Geht nicht, so lange die Versager eingebaut sind. Spielt aber eh keine Rolle, weil, wenn die Sport LuFis drauf sind, ist der Kasten eh weg.
Ich hab irgendwo nen Zettel liegen, auf dem die Bedüsung von Alteisenmalte´s Gülle mit K&N Filter drauf steht. Wenn ich zu Hause bin, schau ich mal nach. Passt vllcht auch bei Deiner 400er. Zumindest hast Du ne grobe Richtung
Ich hab die metalligen von Polo/louis dran, sehen auch gut aus...
Bzgl. der Bedüsung bin ich auch auf Input gespannt!
Habe dasselbe an einer CM400 vor...
- mapfl
Silverwing, 1982
Geht doch, ist aber ein ziemliches Gefummel, da man schlecht an die Befestigung des Luftfilterkasten vorne unten wo auch Massa anliegt hinkommt.f104wart hat geschrieben:Geht nicht, so lange die Versager eingebaut sind.
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
