Bmw R 100 Rs Getriebe überholen/optimieren !?
nebu326
Motorrad:: Bmw R 100 Rs Bj 83
Beitrag von nebu326 »
Hallo Forum,
habe heute meinen Motor + Getriebe ausgebaut!
Nun zur meiner Frage was macht Sinn!?
habe mal ein bisschen gegooglet:
http://www.motoren-israel.com/product_i ... ieren.html
130 Euro (finde ich Ok)
oder direkt das
http://www.motoren-israel.com/product_i ... olung.html
550 Euro (wow das ist mal ein Preis )
In Eigenleistung ist das bestimmt mit geringerem finaziellem Aufwand möglich
So Forum los geht's habt ihr Links mit Anleitungen ?
A)Wo bekomme ich neue Lager her !?
B)Was für Hersteller könnt ihr empfehlen!?
C)Was sollte ich besser in der Werkstatt machen lassen!?
(Lager werden aufjedenfall vom Fachmann eingesetzt bzw gepresst)
D)Bohrung der Schaltgabeln nacharbeiten mit Flexhon!?
E)Was passiert beim "ausdistanzieren" !?
Thank you :grin:
P.s. Das stelle ich mir vor:
1. Die Lager zu tauschen
2. Lauffläche der Wellen nachpolieren, Zahnräder mit Ulltraschall reinigen
3.Schaltkurven des Schaltautomaten nacharbeiten und die Kunstoffrolle gegen ein Kugellager auswechseln
4.Neuer Dichtsatz
It is something to ride.Fast.Loud.Hard
BOT
Motorrad:: BMW R90S, 75er, Originalzustand
BMW R100RS, 78er, CR- Umbau
Re: Bmw R 100 Rs Getriebe überholen/optimieren !?
Beitrag von BOT »
Was hat denn Dein Getriebe gelaufen?
Der Festpreis für die Überholung inkl. Lager und Dichtsatz ist marktüblich. Lobend zu erwähnen ist, dass dort alle Lager, also auch das Tonnenlager der Eingangswelle gewechselt werden. Mir ist noch kein verschlissenes Tonnenlager untergekommen, aber der gewerbliche Reparateur wechselt das mit. Das Teil alleine kostet ca. 65,-€
Probleme treten auf wenn das Getriebe auf ist und Du findest defekte Teile vor. Der Gewerbebetrieb muss für seine Arbeit natürlich Gewährleistung übernehmen und wird sich weigern Teile wieder einzubauen, die nicht 100% ok sind. Du findest kaum noch Getriebe, in denen z.B die schrägverzahnten Räder pittingfrei sind. Dann geht es los und es kann richtig teuer werden.
Hast Du keine Möglichkeit das Getriebe mal zu öffnen/öffnen zu lassen und erst mal einen Blick hinein zu werfen?
Ist ein Getriebe offen, kommen da natürlich neue Lager und auch neue Wedis und eine neue Dichtung rein, aber die angeboteten Zusatzleistungen sind m.E. in dem Umfang nicht grundsätzlich erforderlich.
Eigenleistung ist immer gut, Du benötigst aber etwas an Werkzeug. Unbedingt erforderlich der Spezialabzieher für den Flansch an der Ausgangswelle. Eine (gerade) Messplatte und ein vernünftiges Tiefenmass oder Tiefenmessschraube zum Distanzieren. Kann sein, dass noch andersmaßige Distanzscheiben erforderlich sind.
Verschiede Abzieher bzw. Trennmesser i.V.m. mit einer Presse sind auch nicht verkehrt.
Und...........man sollte so in etwa wissen was man tut, viele Leute zerstören ihre Getriebedeckel und Gehäuse schon beim Zerlegen, weil sie nicht genügend Wärme einbringen
BOT
nebu326
Ja die Bmw hat ca 80000 gelaufen!
Das Getriebe lässt sich gut schalten und macht keine besonderen Geräusche.
Mein Gedanke war wenn das Getriebe schon mal ausgebaut ist kann man es ja auch mal kontrolieren (überholen)
Also wird es wohl:
und ein
http://www.motoren-israel.com/product_i ... 7b17a5cc5a
Die 145 euro werde ich investieren und fals noch etwas auffällt soll er's grad mit tauschen!
Danke Bot für deine Antwort.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
nebu326 hat geschrieben:
...sowas hört die werkstatt gerne, - kann teuer werden...
altes oel raus,
getriebe durchspülen,
castrol-getriebeoel rein!
geld für wichtige dinge aufheben...
bei guter behandlung hält das getriebe noch 25 tkm
in der nachbarkneipe : 2-ventiler.de hast du zum thema lesestoff bis ostern.
dort bieten auch einige mitglieder getriebeüberholungen zu bezahlbaren kursen an.
gruß aus schwalmtal
erich
Zuletzt geändert von RennQ am 21. Nov 2013, insgesamt 1-mal geändert.
Flummy
Motorrad:: BMW R100 Bauj. 82
Beitrag von Flummy »
Hej Nebu,
was gut läuft und schaltet solltest du noch lassen. Hast du mal ein Getriebeoel wechsel gemacht? Wenn du dabei keine
großen Stücke :shock: und nicht viel Abrieb findest dann lass es sein.
Das Angebot vom Rabbi ist aber nur in Verbindung zu einem Lageraustausch zu sehen :wink:
So würde ich das angehen son Getriebe ist ja schnell draußen.
Rainer
Edit sagt der ältere Herr aus Schelmtal war mal wieder schneller :zunge:
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
Flummy hat geschrieben:
...dünnes eis mein lieber - sehr dünnes eis!!! :hammer:
Flummy
RennQ hat geschrieben:
warum habe ich jetzt wohl gewartet :cool: Ich wußte das noch watt kommt :mrgreen:
viele Grüße
Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
viele Grüße
Rainer
...und es wird noch schlimmer!!! tappingfoot
nebu326
Haha genau das wollte ich hören!!
Spülen neues Öl und Kontrollauge... fertig!
Danke Männer's
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Hi,
ich hab ja mal beruflich BMW-Motorräder geschraubt und dabei auch viele Getriebe gemacht.
Als erstes mal Öl raus und auf WASSER begutachten. Einfach mal messen: 0,8 Getriebeöl sollten drin sein,
was mehr ist bedeutet Wasser.
Wasser macht Lager kaputt, da hört man am Anfang fast gar nichts.
Tonnenlager war noch nie defekt, Getriebeeingang und Ausgang sind fast immer hin!
Ebenso der Schaltautomat. Dieses Teil ist eine Fehlkonstruktion und sollte immer etwas modifiziert
werden, auch und besonders ein Neuteil. Falls das Altteil noch spielfrei ist könnte man auch dieses
verbessern. Schaltautomat um die 90,-, zumindest vor 1,5 Jahren.
Die Lager leiden leider konstruktiv unter Ölmangel! Falls Du eine Schnittzeichnung zur Hand hast
siehst Du an der Eingangswelle am Deckel eine Abdeckscheibe ohne Löcher, zu der aber ein Kanal
hinführt welches Öl über das oben laufende Ölleitblech dorthin führen sollte. Leider ist die Scheibe zu
dicht und deshalb gibt´s kein Öl sondern nur dünnes Wasser an diesem Lager!
Sehr oft ist auch das Zahnradpaar 5. Gang defekt. Ersatz war letztes Jahr nicht lieferbar. Ob zwischenzeitlich
der Engpaß behoben wurde sollte vorher abgeklärt werden! Kostenpunkt um die 200,-
Falls noch mehr Räder betroffen sind pro Paar ist in etwa der gleiche Betrag fällig.
Und jetzt der einfachste Konstruktionsfehler:
Die Schraube für den Tachoantrieb.
Hier gelangt das Wasser ins Getriebe. Die Schraube sitzt im Spritzwasserbereich und wird regelrecht vom
Hinterrad mit Wasser bombardiert, falls es regnen sollte.
Der einfachste Weg der Abhile: Das kleine Loch vergrößern und einen kleinen Stutzten (hohl) einkleben oder
einschweißen. Auf den Stutzen ein Schlauch drauf und rein ins Rahmenrohr unter dem Tank!
Die schönere Lösung für die Drehbankeigner ist eine Inbusschraube hohl bohren, in den Kopf eine Nut einstechen
und dann einen kleinen O-Ring drauflegen und hierauf dann einen engen Schlauch schieben und wiederum
das Ende in die trockene Sicherheit bringen!
Ciao
Stef
Bei Fragen gibt´s gerne mehr Info´s
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
