@ Erich... danke für die Zwischenmeldung, hört sich ja auf jeden Fall schon mal nach "in die richtige Richtung" an.
...also weiterhin Daumen drücken, daß sich die positive Entwicklung so fortsetzt
@ Ralf: ...das noch ausstehende Bier steht schon kalt.
f104wart - Unfall in Slowenien
Re: f104wart - Unfall in Slowenien
- lexington
- Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Gute Besserung Ralf!
LG, Alex
LG, Alex
Wer langsam fährt wird länger gesehen
- Jupp100
Auch von mir und Gabi nur die besten Wünsche!
So, nach 10 Seiten und pünktlich zu meinem 2ten Geburtstag vor 63 Jahren möchte ich nun auch mal was schreiben.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Anteilnahme und die vielen Genesungswünsche und insbesondere auch für die Angebote, eine Rückholung zu organisieren oder sich daran zu beiteiligen. In solchen Situationen merkt man, wo man Freunde hat und wie groß der Zusammenhalt innerhalb der Community sein kann.
Vielen herzlichen Dank dafür.
...Es geht mir, den Umständen entsprechend, sehr gut und ich werde am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen.
Ich habe mir bei dem Unfall den 9ten Brustwirbel gebrochen. Bei der OP wurden nun mehrere Wirbel über und unter der Bruchstelle miteinander verbunden, was aber im Bereich der Brustwirbelsäule keine allzu großen Einschränkungen in der Bwegeungsfreiheit bedeutet.
Man kann sich das in etwa so vorstellen, wie bei der Befestigung eines Fenders:
In jedem Wirbel kommt jeweils links und rechts eine solche Strebensraube zum Einsatz, die aber kein metrisches, sondern ein Spax-Gewind hat. Dann wird jeweils links und rechts von unten nach oben eine etwa 6mm dicke Strebe durch je 6 Schrauben geschoben und fertig ist die Laube.
Auf der Seite, wo der Bruch ist, sind es nur 5 Schrauben, um den Bruch nicht auseinander zu drücken.
Meine Schutzengel, die wohl alle mit einer F-104 unterwegs gewesen sein müssen, um rechtzeitig zur Stelle zu sein, haben wohl ganze Arbeit geleistet, damit ich mich künftig auch wieder auf zwei ansttatt auf vier Rädern fortbewegen kann, obwohl das in Verbindung mit einem CX 500-Motor sicher auch ein interessantes Projekt wäre.
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Seeley Honda CB 750 Four '77 - Wohnort: 26160 Bad Zwischenahn
Schön, dass Du wieder zurück bist Ralf! Der Rest wird schon wieder, es wächst zusammen, was zusammen gehört. Ich spreche da aus Erfahrung.
Danke an deine Schutzengel.
So ein Vierrad ist nur dann eine Option, wenn du es nicht brauchst (... https://www.motor-talk.de/news/170-sach ... 79595.html )
...also pfleg dich und weiterhin gute Fahrt.
Viele Grüße
Onlinegrumbern
Gut zu hören, dass es vorwärts geht und vor allem, dass Du bald wieder daheim bist. Das ist viel wert!
- Stick
- Moderator
- Motorrad:: Thruxton 1200R // GS 550D // Zündapp CS50 // Hercules MK3X
Ralf is back in Town!
Schön zu hören das es Dir besser geht und die Aussicht auf Genesung auch nicht schlecht ist.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Ralf, schön wieder von dir zu lesen.
Komm schnell wieder auf die Beine und laß den CX-Motor da, wo er hingehört!
Moin Ralf,
freut mich sehr, das zu hören. Wünsche dir, dass der Heilungsprozess zügig vorangeht und dir deine gute Laune erhalten bleibt. Hab ob dieses Kommentars gleich wieder Kaffee auf den Schreibtisch gespuckt:
Markus
Wenn die Brüder, die da handwerklich für verantwortlich sind, mit der gleichen Präzision und Liebe zum Detail gearbeitet haben wie du an deiner Renngülle, dann sollte das wieder richtig schick sein.f104wart hat geschrieben: 14. Aug 2020 Man kann sich das in etwa so vorstellen, wie bei der Befestigung eines Fenders:
Markus
