Evtl. wäre es zielführend, mal die Kabel zu verfolgen und ne kleine Skizze zu machen, wo die Kabel denn überhaupt hingehen/herkommen.
Es scheint mir jedenfalls was nachträglich Eingebautes zu sein.
Spontan würde mir da ne Alarmanlage einfallen, oder ne Anschlussmöglichkeit für Zubehör. Box öffnen und guggn was drinne steckt wäre auch noch ne gute Idee. Sonst - wie schon geschrieben - Fischen im Trüben.
Komische Box mit roter Lampe / Batterie lädt nicht / Maschine läuft obenrum nicht
- obelix
Re: Komische Box mit roter Lampe / Batterie lädt nicht / Maschine läuft obenrum nicht
...schön, dann haben wir ja schon mal eine Info zu der Karre mehr, bisher wußte ich das es sich wohl um ein Moped handelt.
Wer so hinterm Berg hält ....
Anbei mal ein paar Bilder dieser komischen Box. Sieht für mich aus wie eine Art sicherungskasten. Aber diese kleine Diode samt Platine irritiert mich.
Wenn ich die Spannung durchmesse, was sollte da Anliegen? Problem ist, dass die Kiste momentan ohne Saft ziemlich schnell ausgeht.
Die Kabel dieser Platine gehen bis ans Zündschloss.
- obelix
Wenn ich das Bild jetzt und das vom Threadanfang vergleiche, ist da aber nicht die selbe Box.
Hing die Platine einfach so im Freien rum? Die kleine, quadratische Box dürfte Dein serienmässiger Sicherungshalter sein. Aber da drin kann die Platine ja nicht gewesen sein, viel zu wenig Platz.
Grus
Grus
Die Platine war mit in die Box gelegt und mittels isoband befestigt
Selbst gebautes Startrelais?
Geht auch an, wenn ich das Massekabel dieses Teils trenne.
- obelix
O.k., also ist der Sicherungshalter und die Platine der komplette Inhalt der Wunderdose?.750ercafe hat geschrieben: 14. Aug 2020Die Platine war mit in die Box gelegt und mittels isoband befestigt
Die im Bild oberste Sicherung schaut übrigens nicht so gesund aus, schau Dir die mal an. Die beiden Kabel der Platine sind braun und rot. Oben am Zündschloss isses schwarz und rot. Hat eines der beiden Platinenkäbelchen irgendwo noch nen Anschluss am Kabelbaum? Oder an nem Bauteil der Elektrik? Ich bin zwar ein absoluter Elektrik-Noob, aber für mich schaut das aus, als würde die Platine irgendwas "erlauben". Was passiert, wenn Du da am Kabeleingang am Stecker einfach brückst?
Die Sicherung sah für mich auch komisch aus, der Faden ist allerdings unbeschädigt.obelix hat geschrieben: 14. Aug 2020O.k., also ist der Sicherungshalter und die Platine der komplette Inhalt der Wunderdose?.750ercafe hat geschrieben: 14. Aug 2020Die Platine war mit in die Box gelegt und mittels isoband befestigt
Jap, das war der komplette Inhalt der Wunderdose.
Das braune Kabel wird irgendwann zu dem schwarzen, weil es geflickt wurde.
Hab nun die Kabel repariert und die Batterie in der Zwischenzeit etwas geladen. Die Diode springt nun nach kurzer Zeit auf grün, sobald ich die Schlüssel umdrehe.
Das rote Kabel der Platine geht ans Schwarze des Schlosses.
Das Schwarze einfach an Masse.
