Festsitzenden Bremskolben lösen (Vierkolbensattel)
CXRob
Motorrad:: Honda CX 500 C, Bj. 1981
Re: Festsitzenden Bremskolben lösen (Vierkolbensattel)
Beitrag von CXRob »
Das Problem hatte ich bein meiner CX 500 auch. Das Motorrad war seit 2003 stillgelegt und dementsprechend rührten sich die Kolben nicht mehr.
Ich bin letztendlich zu einer Motorradwerkstatt gefahren, diese haben die Kolben mit der Fettpresse rausgedrückt. Ist wie oben schon beschrieben eine kleine Sauerei, aber hey, reinigen muss man im Anschluss ja ohnehin alles. Mich hat es einen 10er gekostet.
lexington
Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Beitrag von lexington »
Joa, sitze auch grad vor dem selben Problem bei einer CB 550. Hab es jetzt mit WD40 eingeweicht und mit einer Bremspumpe hinbekommen. :)
Viel Erfolg und LG
Wer langsam fährt wird länger gesehen
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Hi,
ich würde es auch mit der Bremspumpe versuchen. Die Fettpresse passt micht so ohne weiteres (oder haben Schmiernippel ein passendes Gewinde?) und die hydraulische Kraftübertragung per Bremsflüssigkeit funktioniert besser als mit dem federnden Medium Luft.
Jürgen
Maver
Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F
Beitrag von Maver »
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Problem ist gelöst .daumen-h1:
Ich habe den Bremssattel auseinandergenommen und dann die Hälfte mit dem feststeckenden Kolben zwischen die Aluschutzbacken am Schraubstock gespannt und so den Kolben weiter reingedrückt um die Korrosionsschicht zu brechen.
Dann wieder den Sattel zusammengeschraubt und wieder mit Druckluft den Kolben rausgedrückt. Jetzt hat er sich endlich gelöst.
Besiegt, das scheiß Ding :mrgreen:
Burnie
Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´
Beitrag von Burnie »
obelix hat geschrieben: 23. Sep 2020
Maver hat geschrieben: 23. Sep 2020PS: Muss es eigtl beim Aufhübschen der Sättel unbedingt Bremssattellack sein oder reicht hier auch normaler Lack aus? Sind die Temperaturen dann so extrem, dass normaler Lack tropfen würde?
An Bremsen können extreme Temperaturen auftreten. Im Regelbetrieb (im Auto - wie es bei Moppeds ausschaut weiss ich ned) geht das bis zu 300-350°C, je nach Fahrprofil, Spitzenwerte liegen auch gern mal bei mehr als 600° (Passabfahrten...). Ein normaler Autolack hält bis knapp 200° aus, dann wirds eng.
Hi Obelix,
also wenn der BREMSSATTEL jemals 600° hätte, dann gäbe es gewisse Probleme....
Weder die Gummidichtungen noch die Bremsflüssigkeit wären dem auch nur annähernd gewachsen, auch die Alusättel würden bei dieser Temperatur extrem an Festigkeit einbüssen und unter dem Druck aufbiegen.
Die Sättel erreichen keine 200° - auch nicht unter Extrembedingungen.
Ein guter 2K Lack hält meiner Erfahrung nach auf Bremssätteln sehr gut, saubere Arbeit vorausgesetzt.
LG
Bernhard
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Burnie hat geschrieben: 24. Sep 2020
Hi Obelix,
LG
Bernhard
Da bin ich voll bei Dir Bernhard.
Bremssättel an modernen SUV und Supersportlern sind ab Werk pulverbeschichtet, soviel zum Thema Satteltemperatur.
Ich kenne sogar jemanden, der die Krümmer an seinem V8 Van gepulvert hatte...
...das wiederum war keine so gute Idee :steinigung:
Burnie
Honda VT 500E 83´
Für Krümmer gibt es Keramikbeschichtung. Teuer aber sehr edel
LG
Bernhard
Burnie hat geschrieben: 24. Sep 2020Die Sättel erreichen keine 200° - auch nicht unter Extrembedingungen.
Da widerspreche ich aber schon:-) Du hast recht, dass ein Sattel solche Temps kaum erreicht. Ich meinte hier auch die Bremse an sich, als Gesamtes. Und da schauts schon wieder ganz anders aus. Ich hatte schon das Vergnügen, dass Bremsen am Ende einer Abfahrt "geglüht" haben und die Beläge ziemlich komisch gerochen haben. Die Felgen konntest nicht mehr anfassen. Bei nem Abstand von ca. 10cm zur Hand war Feierabend... Und das sind Temperaturen, die über die Strahlung auch den Sattel erreichen und damit auch die aufgetragene Farbe.
Wer schon mal wie ich bei Abnahmefahrten für Bremssysteme dabei war, wird bestätigen können, welche Temperaturen da auftreten können. Klar kommt das im realen Betrieb auf der Strasse nicht vor, sehr wohl aber im Motorsport oder bei entsprechend gefahrenen sportlichen Runden.
Ich hab ned erst eine Porsche-Bremsscheibe mit Rissen in der Hand gehabt:-)
Uns hats an ner Bremsanlage auch schon mal den Bremssattellack auf der Scheibe bei der Probefahrt verbrannt. Da war ein anderer Gallier dabei, der war ziemlich erstaunt, wieso es aus dem Radkasten so rausgeraucht hat... Zumal das nur im Stadbereich in Memmingen war:-)
Aber bei normalen Betrieb bin ich bei Dir, da kommst i.d.R. ned hin.
Burnie
Honda VT 500E 83´
Ja, ich war bei Abnahmefahrten von Bremsen dabei ;-)
Mehrfach.
Großglockner runter bei Maximalbeladung, 30km/h konstant ohne Motorbremse ;-)
600° sind da pillepalle. Bremsscheiben werden da schon noch wäremer, kein Thema.
Trotzdem - der Bremssattel wird nicht wirklich über 200° bekommen, die heißeste Stelle an der Baugruppe ist der Bereich des Bremskolbens, der mit dem Belag Kontakt hat.
Schon gar nicht beim Motorrad, wo der Sattel schön im Fahrtwind liegt und die Bremse auch anders ausgelegt ist als beim PKW (ja, auch ne Porschebremse hat Limits).
LG
Bernhard
Burnie hat geschrieben: 24. Sep 2020Großglockner runter bei Maximalbeladung, 30km/h konstant ohne Motorbremse ;-)
DAS... hätte ich auch gern gemacht. Geht bloss schlecht mit den Autos, die wir hatten*ggg* Wir haben das in Hockenheim gemacht.
Solche Sachen machen richtig Laune, auch wenns anstrengendes Business ist.
Zurück zu „Bremsanlage“
