Mad Auspuffanlage
andrec
Motorrad:: Honda CX500
Mad Auspuffanlage
Beitrag von andrec »
Servus :grin:
bin grad beim rumsuchen auf folgende Auspuffanlage für die Güllepumpe gestoßen, die anscheinend komplett mit E-Nummer geliefert wird:
https://www.caferacerwebshop.com/de/hon ... =213227925
Im Gegensatz zu den originalen Krümmern + Sammler + Töpfe ist es ja ein echter Augenschmauß. Natürlich viel Geld, aber finde es ist ein fairer Preis. Habe mich gefragt ob hier jemand schonmal Erfahrungen damit gemacht hat oder so ein Teil fährt. Und ob der überhaupt wirklich zugelassen ist :zunge: Zugelassene Endrohre sind bei der Gülle ja rar gesäht
Re: Mad Auspuffanlage
Ich kann mir ned vorstellen, dass die E-Nummer sich auf die CX bzw. auf die gezeigte Komplettanlage bezieht...
Die Kürze der Anlage lässt vermuten, dass es da mit dem Einhalten von Geräuschvorschriften ned weit her sein kann.
Zumal im Text ja drauf hingewiesen wird, dass man unter verschiedenen Töpfen und Krümmern wählen kann. Schon diese Tatsache verhindert zuverlässig die Legalität der ganzen Anlage. es wird bezug genommen auf einen IXIL E9 Krümmer. Der soll das alles legal machen.
Wie? Eben - gar nicht:-)
Kombinierst nen Krümmer X mit nem Endtopf Y ist bei beiden Teilen die E-Nummer Makulatur und somit eine komplette Abnahme erforderlich.
Legal wäre es nur dann, wenn beide Bauteile ZUSAMMEN unter der E-Nummer geprüft worden wären.
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950
Beitrag von Paddymoto »
Habe eben die Beschreibung überflogen. Die
1000 Euro sind nur für den Krümmer ohne die schalldämpfer !!!
Würde sagen ein geiler Stundenlohn, für das Geld gibts wahrscheinlich einige hier im Forum die dir sowas bauen können. Sind ja nur ca 150cm länge die da verbraten werden müssen.
Selber machen oder machen lassen, dann ab zur
Fahrgeräuschmessung kostet ca250 Euro.
andrec
Nene die 1000€ sind schon für beides. Ich sehe das aber ähnlich wie Obelix und glaube nicht daran dass man den mit E-Nummer komplett fahren kann. Habe auch auf den Bildern kein E-Zeichen auf dem Krümmer erkennen können. :dontknow:
... der Auspuff wird ohne Schalldämpfer geliefert... :shock:
CafeMicha
Motorrad:: Honda CJ250T 1979
Honda CB750K RC01 1979
Beitrag von CafeMicha »
Gibt beides als Auswahlfeld. Entweder nur Krümmer, dann 599€, oder inkl. Schalldämpfer, dann 1029€
Wenn ich richtig sehe, sind das die Ixil-Töpfe für die Triumph Thruxton. Die hat ein Kumpel auf seiner R80 drauf. Sind gerade so TÜV-konform, müssen aber natürlich per Einzelabnahme abgenommen werden.
Zurück zu „Abgasanlage“
