Moto Guzzi» im Doppelpack - V35 Imola ´Retro´ / V50 Monza
peterg
Re: Moto Guzzi» im Doppelpack - V35 Imola ´Retro´ / V50 Monza
Beitrag von peterg »
Ich behaupte mal (ohne gemessen zu haben), der Gülle-Tank ist nicht viel breiter, als der Guzzi Tank. Und grade die untere Linie macht ihn so schön auf den alten Guzzis. Mit dem breiten Tunnel das stimmt.. Er geht aber bei der V35 schön nah an den Lenkkopf (bei vollem Lenkerschlag).
Alternativ geht ja vielleicht auch was von Zündapp ... (Da muß man aber noch einiges anpassen)
peterg hat geschrieben: 2. Okt 2020 Ich behaupte mal (ohne gemessen zu haben), der Gülle-Tank ist nicht viel breiter, als der Guzzi Tank. Und grade die untere Linie macht ihn so schön auf den alten Guzzis. Mit dem breiten Tunnel das stimmt.. Er geht aber bei der V35 schön nah an den Lenkkopf (bei vollem Lenkerschlag).
Also wenn ich mir Deine Fotos so anschaue, dann passt der besser auf die Guzzi als auf die Gülle und sieht auf der Guzzi besser aus als der Guzzitank. .daumen-h1:
Er müsste nur noch Aussparungen für die Ventildeckel haben :grin:
Hallo Peter,
ich fürchte, das hatte was!
Mit Ralf mitfühlende Grüße, Bambi ... dieser Tank war wirklich seeehr schön!
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Nachdem ich mir gestern mal den CX500 Tank in Natura angeschaut habe, werde ich zuerst mal versuchen, einen Alutank in einer ähnlichen Form selbst zu bauen. Mit den Skizzen und Maßen des CX Tanks hab ich angefangen, eine Klopfform zu bauen.
Die untere, vordere Ecke des Tanks muß ich wohl noch etwas nach hinten ziehen, damit die untere Gabelbrücke nicht dagegen stößt. Dazu hab ich mir mal Rahmen, Gabel und Originaltank daneben gestellt.
Falls das mit dem selbst Bauen nichts wird, hab ich ja immer noch die Option, einen CX Tank zu nehmen und anzupassen.
:clap:
Ich bitte um eine vollständige Doku :grin:
saarspeedy
Auch, wenn's in die Hose geht. :versteck:
Hmmm, ok, dann musst Du nicht ;)
Aber bevor man es nicht weiß :dontknow:
Ich weiß ja auch noch nix :mrgreen:
saarspeedy
saarspeedy hat geschrieben: 18. Okt 2020 Auch, wenn's in die Hose geht.
Das war keine Frage.
Dann muß ich halt die Hose runterlassen und zugeben, daß ich an die Grenze meiner Fähigkeiten gelangt bin. Aber das ist ja auch lehrreich für Andere.
Hauptsache, ich hab´s probiert.
So sehe ich das auch! :salute:
Zurück zu „Moto Guzzi“
