Hallo Dominik,
zu Deiner Frage nach Bildern zu Rahmen und Sitzbank empfehle ich das Studium von Brummis Scrambler Umbauten:
125-er: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... lit=brummi
250-er: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 76&t=27091
Offene Filter führen bei 400-er und 250-er zu massiven Abstimmungsproblemen. Wenn Du fahren willst solltest Du also vorläufig die Finger davon lassen ...
Suzuki» Umbau GN 125
Re: Suzuki» Umbau GN 125
Schutzbleche hinten soll 15 cm über die Radachse reichen.
DSS geht auch unter Einrechnung des Nummerngirls.
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Das sind drei Fragen, die Du hier stellst, Dominik:
1. ob es jemand tut - beantwortet Dir das Forum
2. damit selbst fahren, solltest Du eintragen lassen, ob das geht beantwortet Dir "Dein Tüvmensch"
3. aus meiner Erfahrung, mit nem K&N im Orginalgehäuse, ja - weil mehr Luftdurchsatz,
das ist aber im Einzelfall abzustimmen, entweder mit CO-Meßgerät oder immer wieder Kerzenbild checken.. (das war mein langer Weg, wobei ich auch einen anderen Vergaser dazu benutzt habe)
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Okay, mir ging’s eig am meisten um die Optik aber wenn das so ein Aufwand ist dann werde ich wohl noch mal drüber nachdenken müssen.
Vielen Dank für die Antworten
Hallo Dominik,
ja das funktioniert, sprich mit dem TÜV manche SV möchten eine zusätzliche Platte unter dem Kennzeichen haben, damit der Kotflügel auch ohne Schild lang genug ist.
- Motorrad:: Suzuki GN 125 Bj.97
Hallo Dominik,
ich mache auch aktuell den B196 Führerschein und habe mir von 2 Monaten auch eine GN125 gekauft.
Mein Umbau ist mittlerweile fertig
hier ein paar Bilder. Die Sitzbank habe ich aus Amazon, hat irgendwas um die 30€ gekostet. Musste mir aber selber Halter schweißen, war nicht ganz so Plug and Play.
hier der ganze Umbau: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=27560
Sehr cool, danke !
Wie hast du es mir dem Offenen Luftfilter gelöst? Läuft sie so sauber?
Und wie sieht’s mit dem TÜV aus ?
Und hast du nen link für kennzeichenhalter und Kennzeichenbeleuchtung ?
Also mit dem offenen Luftfilter und Serieneinstellung am Vergaser läuft sie beschissen.
Ich habe die 97,5er Vergaserdüse gegen eine 125er getauscht, so läuft sie perfekt. Ich hab alle Größen durchprobiert.
Du musst aufjedenfall die Standgasschraube ca. 5-6 Umdrehungen rausdrehen, da sie sonst beim Anlassen zu viel Luft und zu wenig Sprit bekommt und ganz schlecht anspringt.
Den Kennzeichenhalter habe ich selbst geschweißt. Ein Kollege war vor einem Jahr beim TÜV und da war es nicht wichtig was das für ein Halter ist, sondern der Winkel war ihm wichtig. Nur der Winkel und der Montageort wurde dann eingetragen.
Ich war damit noch nicht beim TÜV, habe aber einem Prüfer Bilder gezeigt und er meinte, dass bekommen wir schon hin. Das einzige Problem könnte höchstens der Luftfilter bringen, aber mal schauen was er sagt.
Sehr cool, danke Kannst du vielleicht ein paar Bilder direkt vom KZ Halter machen und hier hochladen? Am besten sogar mit ein paar Maßen
