Guzzi 850 T3 - Gute Basis ?
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Re: Guzzi 850 T3 - Gute Basis ?
Ich besitze seit einigen Jahren Loop Frame Guzzis (die Generation vor Tonti) und schraube mir dann und wann die Finger wund an Endantrieb, Kardan und Kupplung. So geil die Guzzis sein mögen, wenn sie laufen: Die Legenden von ewiger Zuverlässigkeit sind zumindest in Bezug auf den Bereich zwischen Kurbelwelle und Hinterradfelge mit einiger Vorsicht zu genießen.
peterg
Zumal die Teile für Getriebe und Endantrieb immer teurer werden bzw. nicht zu bekommen sind. So langsam werden die Dinger echt Oldtimer-Mistmartin58 hat geschrieben: 7. Okt 2020 Ich besitze seit einigen Jahren Loop Frame Guzzis (die Generation vor Tonti) und schraube mir dann und wann die Finger wund an Endantrieb, Kardan und Kupplung. So geil die Guzzis sein mögen, wenn sie laufen: Die Legenden von ewiger Zuverlässigkeit sind zumindest in Bezug auf den Bereich zwischen Kurbelwelle und Hinterradfelge mit einiger Vorsicht zu genießen.
(ich versenke grade Unsummen in meiner Quota
martin58
Ah, ein Leidensgenosse.
Ich hatte gerade neulich eine Rechnung über 350 Euro für das Neuabdichten des Winkeltriebs inklusive eines neuen Hinterradmitnehmers. Aber wichtig zu wissen: Der Winkeltrieb ist nicht gewechselt worden, es sind keine neuen Lager verbaut worden. Für die Grundüberholung eines Winkeltriebs, wenn alles neu gemacht wird, kann man auch schon mal 4-stellig auspacken. Und das ist nur der Winkeltrieb ...
- T3Eric
- Motorrad:: Moto Guzzi T3 1975 Cafe 1100ccm ; BMW R1250R €5
Meine war auch mal eine T3! Bin kein Originalfanatiker und daher kam mir ein 1100er Vergasermotor gerade recht. Die 18er Räder funktionieren super auf dem Tonti-Rahmen und auf die Knickspeichenräder hab ich vorne original und hinten nen 120er. Das Fahrwerk ist für Japseverhältnisse extrem hart und man kann mit etwas finanziellem Aufwand nur etwas Besserung erreichen. Das macht aber auch den Charakter aus!
Geil an den Guzzen ist, dass viele Teile kreuz und quer passen. Ähnlich wie früher an den alten Opel. Teileversorgung ist daher gut bis sehr gut.
Für mich echt ne schöne Basis mit guten Grundvoraussetzungen für nen Racer.
Entscheide selbst....
Zuletzt geändert von T3Eric am 7. Okt 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Abyssus abyssum invocat.
- dreizylinder
- Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
T5 Polizia hatte 18" Räder, soweit ich weiß - aber den hohen Lenkkopf. Der könnte optisch etwas störend wirken.
Je nachdem wo du optisch und technisch hin willst, musst du immer mit größeren Investitionen rechnen.
Der T5 Motor ist gut zum bummeln. Willst du mehr, musst du investieren oder ne andere Basis nehmen...
Meine war mal ne T5, grottenhässlich - aber es war die günstigste Tonti-Guzzi, die es gab.
Aber auch ich hab mir jetzt nen 1100er Motor besorgt ;-)
...Gruß, Peter !
peterg
So ist es. 1.000 Euro für die Überholung des Endantrieb ist inzwischen standard. Und dann ist noch die Frage, ob ein vernünftiger Telleradsatz verbaut wird..martin58 hat geschrieben: 7. Okt 2020 Ah, ein Leidensgenosse.
.. Für die Grundüberholung eines Winkeltriebs, wenn alles neu gemacht wird, kann man auch schon mal 4-stellig auspacken. Und das ist nur der Winkeltrieb ...
Die Ersatzteilversorgung ist mitnichten gut bis sehrgut, sondern eher mäßig. So gestaltet sich auch die Überholung der 08er Bremszangen bisweilen als Problem, weil es nicht immer Dichtsätze gibt.
Alles lösbar, aber sollte man aufm Schirm haben, wenn man sich auf die Guzzi einlässt.
- T3Eric
Ja, sollte man mal gehört haben, aber das ist doch nicht die Regel. Das mit den Bremszangen versteh ich nicht ganz, die wurden doch für die komplette Italienflotte (Laverda, Benelli, Moto Morini usw.) angebaut. Ersatz gibts massig.
Teile werden auch von vielen Shops angeboten und bei seltenen Sachen muss man wie immer länger suchen oder auf kompatible Teile ausweichen. Zudem gibt es viele Onlineshops, die massig Ersatzteile in neu und gebraucht anbieten (HMB, Stein Dinse u.v.m). So ein Projekt ist aber definitiv nichts für jemand, der schon für die Anschaffung der Basis lange sparen muss. Nur mal als Hausnummer würde ich für die Teile eines moderaten Umbaus auf ca. 3000,- Euros schätzen.
- 1kickonly
So ist es! Die Sättel gibts auch in neu.... (zumindest die hinteren, da hatte ich mal so vor 2-3 Jahren einen gekauft - für LM2-)
LG
Alex
LG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Moto Guzzi T3 California
Yamaha RD400
Yam.XJ900 - Resurrection
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- T3Eric
Ich möchte auch mal an diesen Bericht erinnern https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... er-jahren/
PS: Ich will nicht drauf rum reiten Peter, aber wär das nicht ein Reparatursatz für dich gewesen, oder hast du ne ganz andere Bremse an deinem Racer? https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... cts_id=840
Gruß, Eric
Gruß, Eric
peterg
Ja, das ist er!
War im August nicht zu kriegen,- ich brauchte nur den O-Ring..
Dann will ich mir gleich mal wieder welche weglegen.
