Damit ist mm-genaues und winkeltreues Arbeiten möglich und auch reproduzierbar.
BMW» R60/7 Coffee Racer
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Tobi, eine 12er Biegevorrichtung kann ich Dir ausleihen, wenn Du möchtest.
Am Montag hatte ich mal ein bisschen Zeit und habe schon mal die halte platte für die verkleidung gebaut. Die wird mit zwei m8x1 Schrauben am lenkkopf befestigt.
Wenn ich jetzt einen Schweißer gefunden habe geht es dann weiter. Hat ja alles Zeit der winter kommt ja noch.
Ich überlege auch die bmw neu zu Lackieren. Da ich glaube das alles in grün zuviel ist. Ich habe an ein zwei Farben lackdesign gedacht vielleicht blau Silber oder Rauchsilber von bmw aber sicher bin ich noch nicht aber für Ideen bin ich offen sollte aber zur braunen sitzbank passen.
Beispiel https://www.google.com/search?q=ducati+ ... 7yQebWUj2M
@Ralf danke für das Angebot ich komme bestimmt darauf zurück
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
Die Schrauben musst Du aber noch kürzen.
...Was sagt Dein Prüfer zu den Bohrungen im Lenkkopf?
- LastMohawk
Der sagt da nix zu, denn die sind Originalhaltepunkte für die BMW Hirschgeweihe.... also alles im Lot.
Meine Verkleidung hängt da auch mit dran, mitsamt dem Scheinwerfer.
Schöne Lösung
der Indianer
Schöne Lösung
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Sehr schön, das freut mich!LastMohawk hat geschrieben: 8. Okt 2020 Der sagt da nix zu, denn die sind Originalhaltepunkte für die BMW Hirschgeweihe.... also alles im Lot.
- kosi
- Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
Gespann Honda Beringer CBR1000F Bj. 93
BMW SP 2V SPORT
Ich würde sie grün lassen! Finde sie echt schick. Wenn es Dir zu eintönig ist, eventuell Gold absetzen, flächig oder Streifen......
Ich wollte mir seinerzeit auch ein Rohrgeflecht mit Rohrabschnitt machen. Habe mich aber dann für das Original Buell Geweih entschieden. Weil ich einen sauberen Übergang haben wollte, mussten die Späne fliegen
Wünsche Dir gutes Gelingen!!!
Das ist das schöne bei bmw jeder 2v Rahmen hat diese Löcher am Steuerkopf.
@phil: schönen Halter hast du dir da gefräst. Hast du vielleicht auch mal ein komplettes Bild von deiner bmw würde mich mal interessieren.
In denn letzten Tagen ging es auch an den verkleidungshalter weiter. Als erstes habe ich Versucht das rohr für denn scheinwerfer zu biegen.
Natürlich ging der erste Versuch komplett in die Hose da ich mit zu wenig Hitze gearbeitet habe und auch den Sand im rohr nicht richtig komprimiert habe.
Ergebnis rohr abgeknickt Beim zweiten Versuch habe ich mehr Hitze genommen und denn Sand richtig komprimiert. Damit war das Ergebnis schon viel besser.
Heute habe ich dann alle Teile schweißen lassen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Jetzt müssen die Teile nur noch geschliffen und angepasst werden das geht aber erst wenn der neue scheinwerfer da ist.
Als nächstes wird dann die Halterung vom Steuerkopf zur verkleidung gebaut. Da bin ich aber noch am überlegen wie ich diese genau konstruiere.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
I have a Dream
- Mechaniker
- Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Abend Tobi,
ich bin neulich mit meinem Halter fertig geworden.
Vielleicht findest du was dran, was du für dein Projekt übernehmen kannst.
Mein Racer Projekt: https://www.caferacer-forum.de/viewtop ... 9&start=70
- saflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
SR 500 -> Straße+Flattrack ???
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer - Wohnort: in Brandenburg
@mechaniker: coole Arbeit
Grüße - Stefan
Grüße - Stefan
...und nächtes Jahr will ich weniger müssen müssen, und dafür mehr wollen können !
- kosi
BMW SP 2V SPORT
Moin,bmwk2715 hat geschrieben: 22. Okt 2020 Das ist das schöne bei bmw jeder 2v Rahmen hat diese Löcher am Steuerkopf.
Gruß Tobi
danke dir. Sorry deine Frage ist mir unter gegangen....Guckst du: https://www.swt-sports.de/de/bmw-umbaut ... oxer-umbau
