Servus,
ich konnte leider im Forum dazu nichts finden. Wie entlüfte ich die Vorderbremse mit zwei Bremssättel richtig?
Erst der kurze und dann der lange Weg, andersrum oder egal?
Grüße,
Nico
Vorderbremse richtig entlüften
- Nicholascoppola
- Motorrad:: Kawasaki KZ750P, 1994
Kawasaki Z750L, 2009
- BoNr2
- Motorrad:: Triumph, Kawa, Suzuki, Ducs, Yamahas, Hondas und Montesas + Pannonia mit Boot ('58er Ungarin bis quasi "brandneue" '99er Tona)
Re: Vorderbremse richtig entlüften
kurzer Weg? langer Weg?
Hi Nico, genauso wie eine einseitige, nur eben links und rechts...
- Nicholascoppola
Ein Weg (eine Leitung) ist immer länger :-)
- BoNr2
nach meiner antiken Erfahrung: mumpe
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Bei den Alten Kawa-Damen liegt gelegentlich das Problem im Bremsleitungsverteiler unterm Scheinwerfer, evtl eine Schraube rausnehmen und das Bauteil während der entlüfterei mit hilfe der anderen etwas schräg stellen das luftblasen den weg nach oben finden können...
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Prinzipiell fängt man mit der längsten Leitung an. Hat aber eher beim Auto eine Bedeutung. Beim Motorrad sind die beiden vorderen Bremsleitungen ja nahezu gleich lang. Vor Allem, wenn man einen Bremsleitungsverteiler im System hat.
Speziell wird es bei den alten Anti Dive Systemen, siehe GPZ 750 mit 3 Entlüftungsnippel pro Seite. Da gibt es schon eine Reihenfolge, die einzuhalten ist. (Hab ich aber gerade auch nicht im Kopf)
Greetinx & gutes Gelingen, Philipp
lieber satt als sauber
