Vorderbremse richtig entlüften
Nicholascoppola
Motorrad:: Kawasaki KZ750P, 1994
Kawasaki Z750L, 2009
Beitrag von Nicholascoppola »
Servus,
ich konnte leider im Forum dazu nichts finden. Wie entlüfte ich die Vorderbremse mit zwei Bremssättel richtig?
Erst der kurze und dann der lange Weg, andersrum oder egal?
Grüße,
Nico
BoNr2
Re: Vorderbremse richtig entlüften
Beitrag von BoNr2 »
kurzer Weg? langer Weg?
Hi Nico, genauso wie eine einseitige, nur eben links und rechts... :oldtimer:
:dontknow:
:prost:
Nicholascoppola
Ein Weg (eine Leitung) ist immer länger :-)
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
nach meiner antiken Erfahrung: mumpe
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Bei den Alten Kawa-Damen liegt gelegentlich das Problem im Bremsleitungsverteiler unterm Scheinwerfer, evtl eine Schraube rausnehmen und das Bauteil während der entlüfterei mit hilfe der anderen etwas schräg stellen das luftblasen den weg nach oben finden können...
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Prinzipiell fängt man mit der längsten Leitung an. Hat aber eher beim Auto eine Bedeutung. Beim Motorrad sind die beiden vorderen Bremsleitungen ja nahezu gleich lang. Vor Allem, wenn man einen Bremsleitungsverteiler im System hat.
Speziell wird es bei den alten Anti Dive Systemen, siehe GPZ 750 mit 3 Entlüftungsnippel pro Seite. Da gibt es schon eine Reihenfolge, die einzuhalten ist. (Hab ich aber gerade auch nicht im Kopf)
Greetinx & gutes Gelingen, Philipp
lieber satt als sauber
Zurück zu „Bremsanlage“
