Zissel hat geschrieben: 10. Nov 2020 https://www.esska.de/shop/Gewindehuelse ... 69zzzzzzzz
Wäre das eine Option?
Das, was Du da herausgesucht hast, ist eine Hülse, um ein Innengewinde zu reparieren. Da wird das Loch größer gebohrt und danach die Hülse eingesetzt, um am Ende wieder das ursprüngliche Gewinde zu erhalten.
Ich denke, das Problem an diesem Ansatz wird sein, den Reststummel händisch so exakt rund zu feilen, dass man da einen neues, kleineres Gewinde draufschneiden kann.
Ich finde Volkers Ansatz da am zielführendsten (kann man das so sagen?). Bei Guzzi z B. ist das werkseitig exakt so gelöst, nur mit M8 innen. Wie schon gesagt: die Schraube muss ja eigentlich nicht viel halten.
Nachteil ist halt, dass es rechts und links dann unterschiedlich aussieht. Aber hey, flext man dann die andere Seite einfach ebenso ab.
André
