Mot Seal Motor Dichtmittel Motordichtung Öl Zusatz
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Re: Mot Seal Motor Dichtmittel Motordichtung Öl Zusatz
Beitrag von Girgel »
Mal genau beobachtet ob, das nicht vom Kopf kommt und über die Stehbolzen dann runder läuft und am Zylinderfuss sich sammelt?
Hatte mal sowas an der CB 550
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
In dem Zusammenhang: gehören da Zusätzliche O-Ringe zur Abdichtung der Ölsteigleitungen rein? Wenn die fehlen suppt es auch.
Gruß aus de Palz
Werner
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
ich hab vor vielen Jahren mal nen Motor (von außen!) mit Silikon dicht bekommen... :oldtimer:
:prost:
ThomasPape
Motorrad:: Honda cb 750 seven fifty
Beitrag von ThomasPape »
Hallo allerseits, vermutlich ist das Thema nicht mehr wirklich aktuell aber ich bringe es mal trotzdem an. Ich meine in einem Artikel über den bekannten Rennmechaniker Nobby Clark gelesen zu haben das er im Zweifelsfall derartige Leckagen auch schon mal zwischen zwei Läufen mit 2-Komponenten Kleber dicht bekommen hat.
