Das finde ich persönlich jetzt aber sehr theoretisch
Einzelluftfilter - Rückführung Motorentlüftung
- Mechaniker
- Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Re: Einzelluftfilter - Rückführung Motorentlüftung
Saubere undercover Lösung
Mein Racer Projekt: https://www.caferacer-forum.de/viewtop ... 9&start=70
Hatte auch überlegt die Entlüftung an die K&Ns zu packen - aber wird so nicht permanent ein Unterdruck im Gehäuse erzeugt?
Und falls ja - ist das jetzt ein Problem oder nicht?
Genau diese Frage hab ich mir auch gestellt. Gibts da Erfahrungen/Theorien?DrMillF hat geschrieben: 14. Dez 2018 Hatte auch überlegt die Entlüftung an die K&Ns zu packen - aber wird so nicht permanent ein Unterdruck im Gehäuse erzeugt?
XS650 447 Bj. 1981
"nach fest kommt ab..."
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
mit Gehäuse ist das Kurbelgehäuse gemeint? Da soll eher Unter- als Überdruck drauf sein, dann ist die Gefahr von rausgedrücktem Öl geringer. Von manchen Autos weiß ich, daß auch noch ein kleiner Abzweig (mit Engstelle) hinter der Drosselklappe angeschlossen wird, um hier sicher etwas Unterdruck zu haben. Bei einem Einzylinder oder Gleichläufer Twin wäre auch noch ein "Schnüffelventil" denkbar, um nicht unnötig hin und her zu pumpen....wird so nicht permanent ein Unterdruck im Gehäuse erzeugt?
...Gibts da Erfahrungen/Theorien?
Viele Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- knallkraftmaschine
- Motorrad:: Kawasaki er6-f Bj. 2014
AWO 425 Touren Bj. 1953
Honda CX500 Bj. 1980
Servus zusammen,
sogar bei meiner alten AWO-425 Touren von '53 (250ccm - Einzylinder - alles Original) geht die Entlüftung nicht "einfach" ins Freie, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht!
Denn auf dem Weg dorthin sitzt im Verlauf des Kanals im Gehäuse extra ein Drehschieber auf der Nockenwelle, welcher den Durchgang immer nur dann freigibt, wenn der Kolben gerade nach oben unterwegs ist und hält somit das ganze Kurbelgehäuse im Betrieb auf Unterdruck.
Ist das alles gut in Schuss sammelt sich damit dann auch maximal ab und an ein Tröpfchen Öl am Rohr ins Freie.
Deutlich weniger jedenfalls, als durch diverse Filzringe als Dichtungen am Getriebe flöten geht!
Ist dieser Drehschieber jedoch defekt/verschlissen, oder falsch montiert drückt es einem so ziemlich überall; insbesondere am lediglich gesteckten Peilstab das Öl raus, was man dann aber spätestens am lauwarm/feucht werdenden Hosenbein merkt!
MfG Martin
MfG Martin
schrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Hallo, bei der cb450s meiner Tochter hab ich auch ein Ventil verbaut, danach einen kleinen K&N Entlüftungsfilter. Dadurch pulsiert die Luft nicht andauernd und der Filter ist immer noch sauber. Hatte auch erst eine Einleitung in die Vergaser , bin aber dann doch davon abgekommen weil ich erst nicht wusste wie viel Ölnebel anfallen wird. Bei unseren Renner ist ein Auffangbehälter vorgeschrieben (0,5l) , Die 315er hat ein schnatterventil dazwischen, die 450er nicht. Ergebnis: 350er hat nur einen leichten Ölfilm im Behälter, die 450er ein Paar Tropfen. Meine 400n Straße CB hat nur einen Auffangbehälter und nach zwei Jahren ist der Boden des Behälters gerade mal bedeckt.
Gruß Didi
Gruß Didi
Ob das Öl nun aus dem Kurbelgehäuse gedrückt oder gesaugt wird, ist vom Ergebnis her erst mal wurscht.karlheinz02 hat geschrieben: 12. Dez 2020mit Gehäuse ist das Kurbelgehäuse gemeint? Da soll eher Unter- als Überdruck drauf sein, dann ist die Gefahr von rausgedrücktem Öl geringer....wird so nicht permanent ein Unterdruck im Gehäuse erzeugt?
...Der Unterdruck, um den es hier geht, herrscht ja nicht im Kurbelgehäuse, sondern im Ansaugkanal, auf dem der LuFi steckt.
Und von dort werden die Dämpfe des heißen Öls mit dem Frischgas angesaugt und in den Brennraum geführt, was zu einer Überfettung des Gemischs und einem erhöhten Ölverbrauch führt.
Besser wäre es, wenn die heißen Dämpfe vor dem dem Austritt aus dem Gehäuse oder auf dem Weg zum Luftfilter kondensieren und zurück in den Motor laufen könnten. Beispielsweise an einer langen Spiralfeder, die im Schlauch steckt.
Der Anschluss an den LuFi ist ein Tribut an die Umweltvorschriften, die fordern, dass die Öldämpfe nicht in die Umwelt gelangen.
Für eine sauberere Verbrennung, einen besseren Wirkungsgrad des Motors UND weniger Ölverbrauch ist es meiner Meinung nach aber besser, die Öldämpfe nicht abzusaugen, sondern sie in einem separaten Gefäß aufzufangen und dort zu kondensieren, um sie erneut dem Motor zuführen zu können. Entweder durch eine Rücklaufleitung oder gelegentliches Entleeren des Auffangbehälters,
Realisieren lässt sich das solch einem "Oil-Catch Tank" oder , dessen Kondensatvermögen man dadurch erhöhen kann, indem man ihn mit irgendwelchen Spiralfedern oder Stahlwolle füllt.
- karlheinz02
so habe ich es beim (alten) Auto gelöst, aus dem Motor (Ventildeckel) raus, durch ein Stück Kupferrohr gefüllt mit "Kupferwolle" aus Kabelschrott. Das Kondensat kann nach unten ablaufen, eigentlich wollte ich da mal eine Rückführung in die Ölwanne anbringen. Da aber fast nichts anfällt, entleere ich bloß gelegentlich mal den Schlauchstutzen, ist eh besser für den Motor. Die obere Seite geht wie gewohnt zum Luftfilter.f104wart hat geschrieben: 16. Dez 2020Ob das Öl nun aus dem Kurbelgehäuse gedrückt oder gesaugt wird, ist vom Ergebnis her erst mal wurscht.karlheinz02 hat geschrieben: 12. Dez 2020 ... Da soll eher Unter- als Überdruck drauf sein, dann ist die Gefahr von rausgedrücktem Öl geringer.
Mit Unterdruck auf dem Kurbelgehäuse neigen Motoren weniger zum Ölschwitzen, tatsächlich bin ich mal mit angeschlagener und gerissener Ölwanne noch 15km in die Arbeit gefahren. Die Sauerei gabs erst nach abstellen des Motors
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Ja, es ist wirklich nicht viel, was sich da im Behälter sammelt.karlheinz02 hat geschrieben: 16. Dez 2020 Da aber fast nichts anfällt, entleere ich bloß gelegentlich mal den Schlauchstutzen...
Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass bei "artgerechter Fahrweise" es um den Oil-Catch Tank herum etwas "nebelt".
Ich werde deshalb in diesen Tank wie auch in meine Fliegerbierflasche später kurze Spiralfedern einfüllen, an denen sich die Dämpfe nochmal abkühlen können.
