Josefsson's Motorcycles
- olofjosefsson
Re: Josefsson's Motorcycles
Mist, die VA Töpfe verziehen sich beim Löten
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- UdoZ1R
Hmmm und wenn Du das von innen machst? So rein vom Gefühl her würde ich vermuten, dass das besser geht
- olofjosefsson
Ja, Löten bringt zu viel Hitze rein. Und mit MAG? Zumindest mal zusammenpunkten und dann den Rest löten?
Nach, evtl. möchte deine Frau zukünftig nicht alles Essen bei Liferando bestellen
- olofjosefsson
Ja, wäre die bessere Option gewesen, aber es ist zu spät.grumbern hat geschrieben: 26. Dez 2020 Ja, Löten bringt zu viel Hitze rein. Und mit MAG? Zumindest mal zusammenpunkten und dann den Rest löten?
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Hallo Olof,
geh mal in den nächsten Freßnapf oder ins Futterhaus. Die sollten die Dinger auf Vorrat haben und ev. findest Du sogar eine passende Größe. Heutzutage muß es ja für jede Rasse die passende Schüssel geben.
Schöne Grüße, Bambi ... dessen Huskies aus Ausschuß-Exemplaren eines Kochtopf-Herstellers gefuttert haben weil der Vater eines Freundes dort arbeitete und die so mitnehmen durfte ...
Olof, mal nicht den Mut verlieren, das wird schon, wie auch alles andere was Du baust ;-) Autogen mit einer stumpfen I-Naht ginge das immer noch und das wäre dann die oldschool Königsdisziplin, aber halt auch die anspruchstvolltste mit viel Gedengel :-) Mit MIG und VA Draht stumpf aneinander wird es eine elendige Aneinnanderreihung von Punkten und viel Nacharbeit, aber am Ende wird das passen. WIG geht besser, haben aber die wenigsten. VA löten ist egal in welcher Form ein bisschen grenzwertig.
Grüße, Achim
Grüße, Achim
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
- DerSemmeL
Schau mal hier, vielleicht passt ja diese Schüssel mit 20,5 cm Durchmesser plus den Rand & 5 cm Höhe ?
Oder Futternäpfe wie vom Bambi geraten wurde,
diese beiden gäbe es umsonst. Nur fraglich ob der Schenkende auch verschickt?
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
