Nö, den stellst Du zum Wiederaufladen (Bleibatterien) bitte schön auf Winterbetrieb (14,7 V, max. Strom). Das ist völlig OK, der regelt von alleine ab.
FF.
Karsten
Laden von Batterien
- LastMohawk
Re: Laden von Batterien
Nun es kommt halt auf die Größe der Batterie an... mein Kuh hat nen 18 Ah Klumpen drin und meine GL auch... die Z400 kannste fast mit ner Taschenlampenbatterie laden.Michael90 hat geschrieben: 14. Jan 2021 ... 12V - Motorradbatterien werden mit lediglich 0,8 Ampere geladen......
Also so über den Daumen kann man das nicht einfach sagen. Normalerweise sagt man, dass man bei nassen Bleibatterien 10% der Kapazität laden bei sollte, GEL oder AGM Batterien spricht man von 15%.
Gut, du kannst jetzt sagen ne Kuh und / oder ne alte Goldwing..... was hat das mit Motorrad zu tun?
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- Michael90
- Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
LastMohawk hat geschrieben: 14. Jan 2021
Gut, du kannst jetzt sagen ne Kuh und / oder ne alte Goldwing..... was hat das mit Motorrad zu tun?![]()
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Hi, die 0,8A sind doch prima. Damit wären die 18Ah auch in gut 22 Stunden geladen.
Mein Ladegerät für die Motorradbatterien schafft 1A. Das sind dann überschaubare 12W, die sich an einer wie auch immer defekten Batterie austoben können.
Jürgen
Jürgen
Karsten
- Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E. - Wohnort: Soest
Die 0,8A sind nicht das Problem, die geringe Vollladespannung dabei ist zu niedrig, um die Batterie wirklich aufzuladen. Bleibatterien behalten dann immer etwas Sulfat auf der Oberfläche.
Die Einfachladegeräte (ich nutze sie auch) reduzieren neben dem max. Strom leider auch die max. Spannung. Für LiIonen wäre das gut, da ist die Stellung "Auto" gut. Das andere ist wenig hilfreich. Letztendlich ist es nur eine Ladeerhaltung. Die Batterie wird damit solala voll, wenn sie vorher nicht entladen war.
FF.
Karsten
FF.
Karsten
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Laut Prospekt lädt das Ding mit 14,4V. Das sollte für einen Säurebatterie, die voll geladen 12,7V hat, ausreichen.
Allerdings lese ich da auch "max 5A Ladestrom" ... Michael?
Jürgen
Jürgen
Karsten
MZ Skorpion
14,4 V sind OK, wenn die Batterie nicht (!) zyklisch entladen wird. Sonst sind 14,7V besser. Manche von denen hören aber schon bei 13,8V auf.
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
So ein (ähnliches) habe ich auch, gabs bei PENNY, vermutlich ist nur das Gehäuse etwas anders. Verwende ich für meinen vierrädrigen Oldie (44Ah Batterie), und hab keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Was kleinere Mopedbatterien angeht, kann ich dazu nichts sagen, aber eine Q ist ja nicht so weit von Auto Elektrik entfernt:Michael90 hat geschrieben: 14. Jan 2021 Ich hab mir vorgestern das tolle kleine rote "microprozessgesteuerte" Ladegerät geholt...
Meine SRX hat praktisch eine Taschenlampenbatterie (ULO-Box auf SpeedLastMohawk hat geschrieben: 14. Jan 2021 ... mein Kuh hat nen 18 Ah Klumpen drin und meine GL auch... die Z400 kannste fast mit ner Taschenlampenbatterie laden...
aus dem Bauch raus hätte ich bei bei nicht-flüssigem Elektrolyten den Ladestrom etwas geringer angesetzt, da die Wärme ja schlechter abgeführt werden kann...Normalerweise sagt man, dass man bei nassen Bleibatterien 10% der Kapazität laden bei sollte, GEL oder AGM Batterien spricht man von 15%.
Viele Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- Michael90
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Eine Q kommt mir nicht ins Haus, hatte schon mit den alten Fünfern (E39) genug Theater...
Mir geht es vorallem ums Überwintern der Motorräder,
der Stall unten im Haus und die Garage sind nicht sehr warm,
letztens wollte die Aprilia Dorsoduro 1200 nach 3 - 4 Wochen nur noch auf den letzten Drücker anspringen,
da ist eine 14Ah DELO Gel - Batterie drin, die ist wohl nicht mehr allzu gut,
reichte aber letzten Herbst noch einwandfrei, selbst im Dezember bin ich noch problemlos gefahren,
beim Anschliessen hatte die gestern noch 12,3V, eine Stunde später schon 13,8V,
beim Verlassen des Stalls hab ich sie dann vorsichtshalber mal abgeklemmt.
Muß ich jetzt mal regelmäßig laden, evt. tut sie es dann noch einmal eine Saison, schau'n mer mal...
muß wahrscheinlich einfachheitshalber wegen den Abmessungen, Befestigungen und Abdeckungen wieder genau die gleich große Batterie rein, da bin ich froh wenn ich den Neukauf noch etwas rauszögern kann...
- onkelheri
So durch mein „ schlechte Laune“Erl/gebnis hierher gelangt …
Mir bleibt eine Frage unbeantwortet: woher weiß die Batterie an welchem Ladegerät sie hängt? Die weiß ja auch nicht in welchem Moped sie landet und ob dort eine Supadupaelektronik sich um ihr leibliches Wohl kümmert oder der „Wagnerische Hammer“ ihr den Ladestrom reinhämmert….
Ich habe vor 4jahren ein Leichtgewicht in die XS 400 (alt) verbaut … läuft nach wie vor !
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
