Der abgebildete Auspuff, also nur ein Rohr mit ordentlich viel Watte drin, wird wohl auch nix, die Maschine darf nicht lauter werden als eingetragen. Eine Geräuschmessung ist angesagt. Da muss ich mal schauen, ob ich diese kurzen Norton-Tüten von Kickstarter kaufe.
Die vor einer Woche gekaufte XS400 habe ich mir heute näher angesehen. Sie stand fünf Jahre und ließ sich nicht starten. Jemand hatte versucht, den Tank abzunehmen, der Unterdruckschlauch des Benzinhahns war ab, dann wurde wohl verucht, per PRI Leben in die Bude zu bekommen. Das Ergebnis waren etwa zwei Liter Sprit im alten Öl. Also gewechselt, ein bisschen lieb gesprochen, und sie läuft...
Der Motor scheint okay, süffelt aber an den Kopfdichtungen etwas Öl raus. Ich werde ihn überholen oder das machen lassen.
http://youtu.be/fb7n0kQUriU
Morgen starte ich mit dem Zerlegen.
