Suzuki GS 750 - Hilfe bei der Abstimmung/ Sportluftfilter
BMWfahrerWNSTR
Re: Suzuki GS 750 - Hilfe bei der Abstimmung/ Sportluftfilter
Beitrag von BMWfahrerWNSTR »
Mit den Kerzen, die einen Glaskörper anstelle des Isolator hat, haben wir bei der BMW immer gute Ergebnisse erzielt.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Was für Hauptdüsen hat die denn drin? Zum Experimentieren (wenns passt) gäbe es recht günstige Sets im Ost und Scooterbereich (M5)
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Kleiner Tipp: passt mit den „Clipsen“ (Sicherungsringen) der Nadeln auf. Die springen gern mal ab und sind dann im Worst Case nichtmehr auffindbar. Vielleicht bin ich auch der einzige, dem das schon passiert ist... :?
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Das mit dem Kerzenbild wegen des "neuen Sprits" ist Quatsch.
Felliges Rehbraun sieht man heute zwar nicht mehr, aber man kann den Kerzen immer noch ansehen, ob sich der Motor wohl fühlt.
Der Werner hat schon alles geschrieben, probieren, Kerzen raus, ansehen, beurteilen, probieren, Kerzen raus...
Kauf Dir schon mal ne Tube Kupferpaste für die Kerzen!
Vergasereinstellung und vor allem deren Abstimmung setzen voraus, dass die Zündung, Steuerzeiten und Ventileinstellung stehen.
Kümmere Dich erst mal darum, sonst wird das nix.
Gruß, Stefan
DonStefano
BMWfahrerWNSTR hat geschrieben: 17. Feb 2021 Mit den Kerzen, die einen Glaskörper anstelle des Isolator hat, haben wir bei der BMW immer gute Ergebnisse erzielt.
Sorry, übersehen...
...wie funktioniert das bei Last, wenn das Standgemisch steht?
Gruß, Stefan
BMWfahrerWNSTR
Guckst du hier Stefan
Man sieht was gemeint ist leider kommt er nicht zum Resultat .
Ich guck ob es einen besseren Film gibt :dontknow:
TortugaINC
DonStefano hat geschrieben: 17. Feb 2021 Sorry, übersehen...
Gruß, Stefan
Mit GoPro könnte es funktionieren...
DonStefano
Keine Ahnung, was GoPro ist?!?
Den Rest find ich wenig überzeugend. Ausserdem erklärt das nicht Harris LuFi Frage.
Ich bleib dabei, Steuerzeiten, Ventile, Zündung, Synchronisierung und schauen wir mal in so etwa 50 Seiten weiter...
...vorausgesetzt, der Motor hat Kompression!
BMWfahrerWNSTR
Das die Rahmenbedingungen stimmen müssen sollte klar sein.
Beim abstimmen des Vergaser kam ich bisher ohne Lambadadingens und anderen Hilfsmitteln immer gut zurecht! Ok ich habe Zugriff auf ein CO2 Tester. Der Rest ist probieren Kerzenbild und Geduld
