Honda» Projekt "Nicht schon wieder so was" RC04
Re: Honda» Projekt "Nicht schon wieder so was" RC04
@Bulli93 Gerne, man hilft wo man kann
- Bulli93
- Motorrad:: Honda CB750 Bol d’Or RC04 83'
Moin Leute,
so diese Woche ist viel passiert.
Ende letzter Woche bzw. am Montag, habe ich endlich alle Teile vom pulvern bzw. lackieren wiederbekommen.
P.S.: Ja ich weiß, der Tank hat eine Delle, ich finde sie gibt dem Motorrad irgendwie Charakter und sie gefällt mir.
Noch ein Bild nach dem Strahlen.
An dem Tag ist nicht viel mehr passiert, habe nur noch mit einem Kumpel den Motor wieder dahin verfrachtet, wo er hingehört.
Generell: überall sind neue Lager, Simmerringe und Dichtungen gewechselt worden und auch die meisten Schrauben sind bzw. werden getauscht.
Tag 1:
-Räder zusammen gebaut
-Schwinge und Hinterrad eingebaut
-Kupplung gewechselt
-LiMa-Deckel gewechselt
-Anlasser eingebaut
-Zündspulen angebaut
Tag 2:
-Gabelholme und Gabelbrücken zusammen und eingebaut
-Vorderrad eingebaut
-Stummellenker angeschraubt
-Umbau auf Ölkühlung (Ölpumpe, Ölwanne und Ölkühler von einer 900er getauscht/eingebaut)
-Fußrastenstreben angeschraubt
-Krümmer mit Hitzeschutzband gewickelt
Tag 3:
-Fußrasten angeschraubt
-Hinterradbremshebel gangbar gemacht und angeschraubt
-Armaturen (Lenkergriffe, Kupplungshebel, Bremshebel und Gasgriff) angeschraubt
-Kette eingebaut.
Das ist mal das Große und Grobe, natürlich gibt es viele Kleinigkeiten die anfallen, angeschaut werden müssen die Zeit fressen.
Für meine letzte Semesterferienwoche habe ich geplant:
-Bremsen zu überholen und mit Stahlflexleitungen anzubauen
-Sitzbankblech aus Alu zu klöppeln
-Elektronik angehen
liebe Grüße
Tag 1:
-Anlasser eingebaut
Tag 2:
Tag 3:
-Kette eingebaut.
-Elektronik angehen
liebe Grüße
tylerhudson
- Motorrad:: Honda CB 750
Schöner Fortschritt! Hast du einen 900ee Motor? Der Ölkühler war doch bei der RC04 nicht Serie!? i Was ch tatsächlich irgendwie ein wenig bizarr finde, ist das du den Tank mit der Beule hast lackieren lassen. Also nichts gegen Patina. Aber Beule und frischer Lack ist so ein bissl erkennbarer fake.
Aber hast du ja auch thematisiert. Und letztlich baust du ja für dich.
Viel Erfolg für den Rest!
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ggf die Delle mit in design einbeziehen, ähnlich den Golfball aufklebern aus den 90ern
https://www.amazon.de/Porfeet-Aufkleber ... ive&sr=1-1
So in etwa, die risse via feinem Pinsel reinbringen
- Bulli93
Danke erstmal
Warum "Fake"?, die Beule habe ich ja nicht extra reingemacht und als Tankoberfläche wollte ich "mattes gebürstetes" Metall und anschließend zum Schutz nur Klarlack drüber.
Patina heißt für mich, eine Oberfläche die lange Zeit der Witterung ausgesetzt war bzw. keine Pflege bekommen hat, also alt.
Nur damit wir uns richtig verstehen, ich nehme den Kommentar keinenfalls böse auf. Nur als Fake würde ich das nicht bezeichnen. (aus meiner Sichtweise natürlich)
Das Motorrad hat den originalen 750ccm drin und es stimmt, dass die RC04 serienmäßig kein Ölkühler hat. Die Ölwanne ist komplett baugleich, nur die Flansche zu den Ölkühlerschläuchen sind nicht aufgefräst worden. Die 900er Ölpumpe hat ein zusätzliches Rädchen und somit längere Welle. Das war schon der ganze Zauber des Umbaus.tylerhudson hat geschrieben: 19. Feb 2021 Hast du einen 900ee Motor? Der Ölkühler war doch bei der RC04 nicht Serie!? Was ich tatsächlich irgendwie ein wenig bizarr finde, ist das du den Tank mit der Beule hast lackieren lassen. Also nichts gegen Patina. Aber Beule und frischer Lack ist so ein bissl erkennbarer fake.
tylerhudson
War auch nicht böse gemeint. Fake ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ein Satz von einem meiner Profs aus dem Studium, den ich nie vergessen werde: "Übertreiben heißt veranschaulichen".
Für mich ganz persönlich passt das halt irgendwie nicht so zusammen, alles mögliche an dem Moped neu zu machen und dann die Beule drin zu lassen. Sah auf dem Bild auch eher nach einer Silberlackierung aus, wahrscheinlich weil du die Kante unten schwarz machen lassen hast. Ich bin ja auch durchaus dafür, dass man an einigen Stellen sieht, wo das Pferdchen herkommt. An der Stelle hätt's das für mich halt nicht gebraucht. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Wird ja trotzdem schön
Sehr cooles Projekt! Hast du den Tank nur sandstrahlen lassen?
So eine ähnliche Beule hat mein Tank auch, die werde ich auch lassen - sieht trotzdem doch ganz cool aus
- Bulli93
Danke
Ja, der Tank ist mit Glasperlen gestrahlt worden, dann eben mit Schleifpapier bearbeitet worden (einfach ein paar mal in eine Richtung ziehen), damit eine Art gebürstete Optik entsteht und zuletzt nur Klarlack zum Schutz drauf.
Dialer
Sieht gut aus.
Hast du den Ölkühler nicht wieder schick gemacht? Sehe ich da Kratzer, Oder ist das nur Glanz? Ebenso die Enden der Ölschäuche.
SG
SG
- Bulli93
Danke
Jep, habe den erst bekommen, als alles andere schon beim Strahlen war und hatte auch etwas Angst, dass die Rippen dabei kaputt gehen.
Da es ja nur "kleine" Stellen sind, werde ich mir einen Lackstift besorgen und das etwas Farbe drauf klecksen.
