Sitzgrundplatte Stahlblech - wie biegen ?
Larsunltd
Motorrad:: Honda CB400N
Re: Sitzgrundplatte Stahlblech - wie biegen ?
Beitrag von Larsunltd »
Ich habe damals als Verstärkung für meine Sitzbank einen 5mm Flachstahl biegen müssen. Ich habe es ähnlich wie du über die Werkbankkante gelegt und dann mit Gummihammer-Schlägen und Heißluftfön in Form gebracht. Damit die Werkbank nicht so leidet, habe ich einen 30x30 L-Stahl über die Kante gelegt und darauf den Flachstahl mit Schraubzwingen befestigt.
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
3mm? Wolltest Du einen Panzer bauen? ;-) ... ich denke mal die Hälfte an Dicke reicht völlig ... Aber da kommen bestimmt noch mehr Erfahrungen und Tips
Gruss Jürgen
Rogi hat geschrieben: 26. Feb 2021...habe mir meine Grundplatte geschnitten (Stahblech 3mm) und muss die jetzt noch an den Rahmen anpassen.
Muss die Beschuss-sicher sein? Oder willst Du Deine Burg tieferlegen?
1,0 bis 1,2 reichen total. Die Stabilität kommt von Sicken, Kanten und Dellen.
Wenn Deine Grundform schon einigermassen stimmt, kannst Schlitze einsägen, sauber ausfeilen und das als Klopfform nehmen, dann isses ned komplett für die Tonne gefertigt. Auch einfach Ansenkungen (Löcher) kannst einbringen, die auch zur Stabilitzät beitragen.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Meine Blechunterbauten sind aus 1 bis 1.5mm VA Blech. Das reicht dicke aus. Längs ne Kantung, geht zur Not auch zwischen 2 Stahlwinkeln mit dem Hammer im Schraubstock, bzw. geschweißter Rand so ca. 20mm hoch und das wird gnadenlos stabil. 3mm wird viel zu schwer und ist mit ner einfachen Kantvorrichtung nicht zu bearbeiten.
Gruß aus de Palz
Werner
Marvin
Motorrad:: BMW R100RT, R100/7 Rnine-T,
Beitrag von Marvin »
3mm Stahlblech halte ich auch für übertrieben.
Ich baue wenn, ich eine Sitzbank Grundplatte als Einzelstück brauche, diese meist aus 2mm Aluminium.
Mache zwar die ein oder andere Sicke hinein, aber das wäre in den Meisten fällen nicht zwingend nötig.
In Stahl würde ich da jetzt aus dem Bauch heraus 1- 1,5mm nehmen, kommt natürlich immer auf die Güte des Stahls an, sollte nicht umbedingt ein DC01 sein, wenn man hier nicht viel mit Sicken macht.
Marvin
cardanbeater
Motorrad:: Yamaha XV1000SE von 1983, Yamaha XJ650 von 1983, BMW80G/S von 1986
Beitrag von cardanbeater »
Säge dir doch aus alten Abfallbrettern die gewünschte Kontur der Platte, Bretter verleimen oder verschrauben und dann mit einem Bunsenbrenner deine Panzerplatte zum Glühen bringen und und über die Bretter dengeln :hammer: , wobei ich nicht weiss ob dass mit 3mm Blech auch geht :dontknow:
Ich würde aber auch eine 1,5 er Aluplatte nehmen
gut dengel
Every Generation Got It's Own Disease
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
3mm Blech biegst du ab einer bestimmten Breite rein manuell nicht mehr ordentlich.
das geht nur entweder mit einer motorisierten Kantbank oder heiss machen.
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Beim heiß machen ist zu beachten, dass Stahlblech für die 150-200grad einer Heißluftpistole ein müdes Lächeln übrig hat. Wenn nicht im Ansatz eine Glühfarbe erkennbar ist, kann mans auch lassen...
BMWfahrerWNSTR
Beitrag von BMWfahrerWNSTR »
,7 mm Karosserieblech reicht vollkommen aus. Das lässt sich gut in Form bringen und dengeln. Für 500x1000 zahlt man um zehn Euro und hat Material genug zum üben.
BMWfahrerWNSTR
Schau dir eine alte Sitzbank mit Stahlblechunterbau an. Die Stabilität kommt von den Falzen und Sicken. Die Auflagepunkte der Sitzbank auf dem Rahmen ergeben den Rest
