stirbt im Leerlauf immer wieder ab
BenBoss69
Motorrad:: Moto Guzzi V7 Stone BJ. 2014
Beitrag von BenBoss69 »
Hallo Schrauber
Mein Name ist Ben, komme aus München und habe mir letztes Jahr eine Suzuki GS 550 E BJ. 1980 geholt.
Das Problem ist, dass das Moped im Leerlauf gerne mal abstirbt.
Wenn ich das Standgas an der Vergaserschraube hochdrehe wird es nur bedingt besser. Dreht höher, wenn ich anhalte sackt dei Drehzahl dennoch manchmal soweit ab dass der Motor aus geht.
Dem Vergaser habe nach dem Kauf aufgrund von Auslaufen von einer Fachwerkstatt neue Schwimmernadeln mit Sitz gegönnt.
In diesem Zuge wurde mir zugesichert, dass der Vergaser auch gereinigt (Ultraschall) wurde.
Ich habe auch schon mit Starterspray nach einem Leck im Ansaugbereich gesucht, leider erfolglos.
Habt ihr noch ne Idee?
Danke schon mal für die Tipps.
Ben
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Re: stirbt im Leerlauf immer wieder ab
Beitrag von Karsten »
Schau, dass Du ausreichend Ventilspiel hast. Ein zu enges Spiel macht auch so etwas. Im Zweifel lieber ein klein wenig mehr als weniger.
FF.
Karsten
criss400
Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Beitrag von criss400 »
Dein Problem ist mir zu genüge bekonnt. Die Vergaser neigen dazu zu Mager zu laufen. Die Co Schraube unter den Vergasern muss exakt eingestellt sein sonst geht gar nichts. Rechts und links gleichmäßig. Wenn ich mich richtig erinnere 2 Umdrehungen nach draußen. Dann mag das Motorrad keine kalten Temperaturen. Unter 8 Grad ist es schwierig. Ich habe die von meiner Tochter damals fetter Bedüst danach lief es viel besser. Aber WICHTIG ist die Co Schraube. Lieber zu fett als zu mager. Wenn ich mich nicht täusche ist raus magerer rein fetter. Grüße
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
criss400 hat geschrieben: 3. Mär 2021 Dein Problem ist mir zu genüge bekonnt. Wenn ich mich nicht täusche ist raus magerer rein fetter. Grüße
Das ist kein guter Tipp!
Für mich hört sich das nach einer Grundeinstellung an.
Also:
Stimmen die Steuerzeiten?
Zündung steht?
Synchronisierung?
Grundeinstellung der Vergaser?
und dann mal über ne Einstellung nachdenken...
Gruß, Stefan
Zuletzt geändert von DonStefano am 3. Mär 2021, insgesamt 1-mal geändert.
criss400
und Andere
Was wäre den den Tip?
criss400
und Andere
Das sollte heißen, was wäre denn dein Tipp?
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
der Tip erstmal für die komplette Grundeinstellung zu sorgen ist gut.
Hat das Baujahr noch Kontaktzündung oder was elektronisches?Ich erinnere mich nicht mehr,zulange her und zu der Zeit habe ich was Suzuki betrifft nur mit 2 Taktern zu tun gehabt.
Wenns Kontaktzündung ist kann die auch Ursache sein.
Es kann aber genauso sein daß trotz Ultraschallkur der Vergaser noch zu ist irgendwo in engen Kanälen.
Ich habe in meiner Profizeit an vielen verschiedenen Modellen das Gemisch auf Kundenwunsch verstellt.Wenn ein Moped da zu mager steht hat man i.d.R. aber den Effekt daß der Motor nicht gleich auf die eingestellte Leerlaufdrehzahl zurück geht.
Gruß Richard
BenBoss69
Danke für die Antworten,
wie schon geschrieben der Vergaser wurde schon aufgrund von Auslaufen von einer Fachwerkstatt neue Schwimmernadeln mit Sitz bestückt.
Die Co Schraube unter den Vergasern?
Ich den wohl den Mikuni BS verbaut.
Ventile werde ich mal machen.
Zündung ist kontaktlos
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
Du schreibst von auslaufen. Bist Du safe das kein Sprit im Öl ist? Denn dann hast Du bald andere Probleme.
FEZE
KaiZen
Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Beitrag von KaiZen »
Lief sie letztes Jahr nach der Vergaserreinigung perfekt? Gab es nach der Reinigung Standzeiten von mehr als 4 Wochen ohne Benzinstabilisator oder mit gefüllten Schwimmerkammern?
Ultraschallreinigung reicht oft nicht.
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
