Hallo Zusammen,
nach langem hin und her habe ich mich entschlossen mal eine BMW R90/75 als Umbauprojekt anzugehen "dauert aber noch ein wenig".
Hier möchte ich neben dem Umbau zum Roadster mich auch an die Motorrevision wagen.
Also Motor raus und komplett zerlegen inklusive Getriebe falls notwendig.
Nun ist aus Coronagründen leider meine Schrauberumgebung für mich zur Zeit nicht nutzbar "Ist auf einem Kasernengelände und da kommen Zivilisten zur Zeit nicht rein"
Und in meiner unbeheizten, unbeleuchteten Wellblechgarage möchte ich den Motor nicht auseinander reißen.
Deswegen hatte ich gedacht das ich den Motor in die zweite Etage unters Dach schleppe und da dann die Revision anfange.
Und darum wäre es für mich jetzt schon Interessant zu wissen wieviel der Motor inklusive Getriebe wiegt.
Wenn also jemand eine Zahl für mich hätte würde ich mich freuen.
Gruß aus Köln
Lodda
Motorgewicht R75 / 90
BMWfahrerWNSTR
Re: Motorgewicht R75 / 90
Spaß beiseite, das transportieren ist blöd ! Treppe hoch solltest du alleine nicht machen, der Motor lässt sich schlecht nehmen. Am besten zwei man und eine Tragehilfe bauen. Mit solchen Gurten, welche Möbelpacker haben zum Beispiel
- balthasar
- Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86 - Wohnort: Nähe Bonn
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/arc ... 69787.html
Schau mal den 4. Beitrag. Knapp 75kg alles zusammen davon Motor komplett ca. 55kg. Könnte nach meiner Guzzierfahrung plus/minus hinhauen.....
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ja, um die 50 Kilo, wenn nur der Block ohne Vergaser und den Anlasser geschleppt wird.
Limadeckel würde ich vorsichtshalber dranlassen.
Geht locker und allein mit so was (gekauft oder geliehen):
https://www.amazon.de/gp/product/B004OY ... UTF8&psc=1
Block natürlich mit Spanngurten an der Karre festzurren.
Das Getriebe baut man aber schon aus, wenn der Motor noch im Rahmen hängt und schleppt das sowieso extra.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- SuperMoto
- Motorrad:: Honda GL1000, Kawasaki 636b, Ducati Hypermotard 939SP, KTM 390
Supi, vielen Dank für die Antworten.
