Im Grunde darfst du davon ausgehen das im fernen Japanesien die Kurbelwellen recht genau gewuchtet werden. Durch Fertigungsstreuung bei Pleueln, Kolben, Kolbenbolzen hingegen kann es zu Abweichungen kommen, die dann möglicherweise noch ins "Fenster" der Wellenwuchtung passen und deshalb laufen die Motoren ja leidlich.
Und ja das mit der Aufhängung haste schön gemacht ... bietet aber auch noch Streupotential.
Ich schau mal ob ich den Waagbalken noch finde den ich für die Pleuel gebaut habe.
Und Ja, ich würde die Differenz noch beseitigen und ja ich weiß auch wieviel Arbeit das ist ...
Hast du schon den Rest verglichen? Lagerschalen und Verschraubung ?
GrußHeri
Pleuel erleichtern
- onkelheri
Re: Pleuel erleichtern
DHL only!
DHL only!
RatStyle
- Motorrad:: Moto Guzzi LM2
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Yamaha XS 650
Harley Davidson WLA
Kolben, Kolbenbolzen, Lagerschalen, Schrauben und co folgen noch.
Kolbenbolzen drehe ich konisch aus.
Die 180° Welle der XS 400 sollte sich ohne Meistergewichte wuchten lassen. Daher nur noch mal dynamisch Feinwuchten mit Primärritzel und dem Zündimpulsgeber. Die Lima musste leider ausziehen
Zuletzt geändert von grumbern am 22. Mär 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Nein, das geht nicht.RatStyle hat geschrieben: 22. Mär 2021 Die 180° Welle der XS 400 sollte sich ohne Meistergewichte wuchten lassen.
Sieht man leicht, wenn man sich überlegt, wo die Gegengewichte angebracht
sind und was passiert, wenn sie bei drehender Welle Fliehkräfte erzeugen.
Zuletzt geändert von sven am 22. Mär 2021, insgesamt 1-mal geändert.
- KompressorMike
- Motorrad:: Kawasaki Z550B Bj. 1982
Yamaha SR 500 - Wohnort: Kisdorf
und schaut Euch bei Gelegenheit mal die 2 Zylinder Suzuki Motoren an, warum haben die wohl eine Ausgleichswelle (beste Technik der damaligen Zeit, ich mag die Motoren aber optisch nicht)
Grund: Doppelzitat
Grund: Doppelzitat
Gruß von Daheim
Michael
Gruß von Daheim
Michael
Wieso, der GS400 Motor sieht doch sehr schön aus!
Was die Ausgleichswelle angeht: strenggenommen ist das kein Kriterium
dafür, ob zum Wuchten Meistergewichte gebraucht werden oder nicht.
sven
sven
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Bolzen konisch ausdrehen? Haben die soviel Fleisch?
Gruß FEZE
Gruß FEZE
- onkelheri
Wenn du wirklich an der KW arbeitest bzw nur deren Zustand überprüfst, kommst du um 2 Meistergewichte nicht herum. Diese sollten dann wirklich im o,1 gramm bereich ident sein ...
Bei der Version als jeweils Halbschale , ist bei der Montage dann auch die Verschraubung 18o grädig zueinander auszurichten und Idealerweise mit Farbstift zu markieren ... für Gewichtkorrekturen einen "Opferabsatz" an einer Planfläche vorsehen, zum Plan bearbeiten einen Bolzen im Futter belassen mit Kurbelzapfendurchmesser.
Ich wünsche dir weiterhin Erfolg und Motivation für dein tun.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- onkelheri
Hallo Allerseits,
wie zugesagt habe ich mal nachgeschaut ...
und tatsächlich noch ein Datenblatt im Schrank gefunden, ( 30 Jahre her, noch mit dem Atari erstellt ;-) ) sinngemäß geht das noch weiter mit Lagerschalen und allen Anbauteilen und Schrauben usf.
Am Ende sollte eben in der Bearbeitungsreihe immer die gleichen Werte stehen ...
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Hut ab das du dich 1998 noch mit nem Atari rumgequält hast
- onkelheri
Ja, das waren noch Zeiten ... da war aber wohl der PC in Wartung und das Zeichenprogramm (TS - Cadraw von Tommy Software) hatte ich schließlich auf dem Atari ﹰST512+ kennen und liebengelernt. Ich benutze es bis heute in der PC - Version ... auf dem PC.
Was wohl passiert wenn ich den noch vorhandenen Atari mal anschließe ... piff paff puff ?
Wer weiß,
Heri
Wer weiß,
Heri
DHL only!
DHL only!
