Heckbeleuchtung
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Heckbeleuchtung
Beitrag von Holger1 »
möchte eine Heckbeleuchtung verbauen die gleichzeitig die Funktion des Blinkens übernimmt,also Blinker rückbauen um eine schönere Heckansicht zu haben. Habe aber jetzt gehört, das Blinker einen Mindestabstand zum Krad haben müssen.
Kann da einer weiterhelfen.
Holger
BerndM
Re: Heckbeleuchtung
Beitrag von BerndM »
Hallo Holger,
Wenn es um ein Motorrad nach StVZO handelt dann Abstand zwischen den Blinkern innen Leuchtfläche 240 mm , nach EG 180 mm.
Aber die Breite wird eh vom Anbaupunkt, meist Rahmenausleger, bestimmt die schon das Maß haben. Also hinten sehe ich kein Problem
den Abstand einzuhalten. Eher wenn man sie nicht so setzt das sie die Abstrahlwinkel einhalten.
3 in 1 gibt es viele. Auch kleine. Ob das schön ist liegt dann im Auge des Betrachters.
Hier das wohl kleinste was aktuell auf dem Markt ist: https://motogadget.com/shop/de/mo-blaze-tens3.html
bernd
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Heckbeleuchtung
Beitrag von Garagenschlosser »
Da find ich die Kellermann Atto aber schöner. Und die sind pervers hell.
Gruß Ralf.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Heckbeleuchtung
Beitrag von Alrik »
Stop, Missverständnisgefahr: Wenn "3 in 1" verbaut wird, fällt die Beleuchtungsanlage automatisch in die ECE-R53. Und da gilt neben den bekannten 240 mm Innenabstand vorne und 180 mm hinten und den Sichtbarkeitswinkeln (80 ° nach außen, 20 ° nach innen) auch ein Höchstabstand der Blinker zum hinteren Ende des Fahrzeugs. Und der beträgt 300 mm. Ich vermute mal, dass das gemeint war.
Holger1
Re: Heckbeleuchtung
Richtig nur 3in 1 motodynamic Heckleuchten
Zuletzt geändert von Holger1 am 26. Mär 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Heckbeleuchtung
Beitrag von Alrik »
Gut. Dann siehe oben. :)
