M Unit Blue 4Taster
stilo85
Motorrad:: Cx500
Re: M Unit Blue 4Taster
Beitrag von stilo85 »
Ich bin ja aus Österreich, also sollte das wahrscheinlich nicht so ein Problem sein wenn ein Taster unterm Sitz ist, sonst hätte ich da auch eine andere Lösung.
Das mit dem Starter Ausgang kann eigentlich nicht vom Relais sein weil ich nur +/- von der Batterie angeschlossen hatte (Mit 40a Sucherung)
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Ich würde an deiner Stelle Moto-Gadget kontaktieren. Normal ist das nicht.
stilo85
Motorrad:: Cx500
Habe schon probiert telefonisch jemanden zu erreichen... Hebt keiner ab
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Klemm doch mal das Anlasserrelais an. Wenn das dann gleich anzieht, dann hat die M-Unit ne macke.
Bei den modernen Highside Mosfeets mit Kurzschluss und auch Unterbrechungs Überwachung kann es durchaus normal sein, das man da mit dem Messgerät Spannung am Ausgang messen kann. Sobald da dann aber eine Last angeschlossen ist, bricht die Spannung zusammen.
stilo85
Motorrad:: Cx500
Muss ich diese Woche mal probieren!
Es war definitiv so das die Spannung ohne irgendwas bei 11,8volt war und bei betätigen des Knopfes die Batteriespannung von 12,7volt am Ausgang messbar war.
TortugaINC
Bei meiner M-Unit ist zumindest mit meinem 08/15 Multimeter keine Spannung messbar.
Leuchtet die orange LED am Ausgang?
stilo85
Motorrad:: Cx500
Nein diese Led leuchtet nicht
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Das ist schon klar, aber keyless bringt dir halt nix wenn du keinen Start Taster hast. Mehr wollte ich garnicht sagen. Selbst wenns ein kicker wäre, brauchst du den Start Taster um die Zündung einzuschalten. Darum muss der Start-Taster auch zweimal gedrückt werden, einmal um den ignition ausgang scharf zu schalten und das zweite Mal um den Anlasser zu betätigen.
stilo85
Motorrad:: Cx500
Motogadget hat mir per Mail geantwortet!
die Spannung an den Ausgängen ohne Last zu messen ist meist nicht
zielführend. Das
ist Halbleitertechnik.
Bitte schliessen Sie einen Blinker oder eine Lampe an dem Ausgang START
an und prüfen Sie dann die
Funktion.
coasterkev
Motorrad:: Noch keines
Beitrag von coasterkev »
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem aber irgendwie verstehe ich es nicht.. mit Zündschlüssel geht es ja auch mit der 4 Taster Funktion? hierbei blinker links und licht für start und blinker rechts und Licht für kill.
kann mir wer erklären wieso man das nicht auch so einfach mit bluetooth benutzen kann? dann drückt man halt 2 mal blinker links und licht um die Zündung scharf zu machen? oder ist das von Motogadget gewollt um 5 Taster zu verkaufen? ...
bei mir ist es ne Yamaha SR 500 mit Kickstarter..
