Honda XL500R wird zum Dirt/Flat Tracker
Re: Honda XL500R wird zum Dirt/Flat Tracker
Ich bin voll weg, ey!
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Moin Gordon,
danke für den tollen Bericht des nun sehr gelungenen Aufbau.
Vielleicht habe ich es in der Frühe des Tages überlesen.....hast Du wenn das Aggregat schon zerlegt gewesen ist denn auch die Kanäle, Schäfte und Sitze der Ventile optimiert?
Kann das trotz der Bilder nicht so wirklich erkennen. Da kann man schon viel Potenzial rausholen.
Ist mir nach 96tsdkm bei meiner ersten TRX Motorrevision damals in den Sinn gekommen und es wurde deutlich spürbar belohnt.
Ansonsten, meinen Respekt hast Du und die Mitwirkenden.
FEZE
FiftySix
Motorrad:: Suzuki gs850 1984
Beitrag von FiftySix »
Moin Feze,
die Ventile, Sitze und Schaftdichtung sind neu. Die Kanäle wurde leicht überarbeitet✌️.
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Das freut mich zu lesen, leider hast Du den Vorher/Nachher Vergleich nicht....
Wie war das noch, hatte dieser Motor auch thermische Probleme oder waren das andere Baujahre? Bin bei den Stollenhondas nicht so auf dem laufenden.
FiftySix
Vorher/Nachher habe ich nur in dieser Form, da fehlt leider noch der Motor.
Unkritisch war der Motor noch nie, Hauptproblematik war das die aus allen Ecken und Kanten das Öl rausgedrückt haben......Gerade im Bereich Ventildeckel und Kopf. Aber ich hoffe das ich das in Griff bekommen habe :fingerscrossed:
FiftySix
FEZE hat geschrieben: 27. Mär 2021 Wie war das noch, hatte dieser Motor auch thermische Probleme oder waren das andere Baujahre?
Oder meinst du den vergleich vom Zylinderkopf ?
BMWfahrerWNSTR
Beitrag von BMWfahrerWNSTR »
Was mich brennend interessieren würde ?
Dein Kennzeichenhalter/Hinterradabdeckung?
Hast du keine Bedenken bezüglich TÜV?
Bei meinen Challengeumbau ist das Hinterteil ähnlich. Ich bin schon eine Weile dran zu überlegen wie das „TÜV-konform“ gelöst werden kann 🤔
FiftySix
Nö da habe ich keine bedenken.....
Was ich sicher noch ändern muss ist der Auspuff ( gibt es aber auch inkl. E-Nummer ), und die Blinker hinten entsprechen nicht vom abstand und Blickwinkel der EU Richtlinie.
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
FiftySix hat geschrieben: 27. Mär 2021 meinst du den vergleich vom Zylinderkopf ?
Ok, falsch ausgedrückt, jo den Kopf....
BMWfahrerWNSTR
Ok .... Versuch macht klug 👍
Zurück zu „Honda“
