Was ist das für eine Schmiere im Motor
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Hi,
Sorry wenn ich etwas aushole, bin aber etwas ratlos.
Ich zerlege gerade einen Motor. KLR 650, weil der laut Vorbesitzer einen Motorschaden hat. Beim Fahren ging der fest (geringe Geschwindigkeit innerorts). Jetzt stand die Kiste über ein Jahr rum, weil weder er noch sein Mechaniker sich dran getraut haben. Habe mich jetzt der Kiste erbarmt.
Bei den Papieren war auch eine Rechnung, dass der übliche Motorschaden an einer KLR (Ausgleichswellenkettenspanner zerbröselt) schon mal passiert ist, aber angeblich ohne größere Beschädigungen. Nur die Werkstatt kannte sich nicht aus und hat wieder einen Originalspanner eingebaut. Die Originalspanner gehen immer kaputt.
Also ich Deckel runter und siehe da, Original Spanner ist noch intakt und keine Beschädigungen zu erkennen. Aber im polrad war so eine schwarze Schmiere an eigenen Stellen. Sah nach Graphitfett aus. Schwarz, etwas metallisch glänzend, aber wenn man es zwischen den Fingern zerrieben hat, wie Fett halt. Erstmal nichts dabei gedacht.
Andere Motorseite aufgemacht und im Ölsieb mehrere größere Brocken Metall gefunden.
Ventildeckel runter, alles, Ok, Zylinder runter, ging extrem schwer obwohl der Kolben im UT war. Aber alles in Ordnung.
Also wollte ich den Motor komplett zerlegen. Kupplung raus und die Kupplungslamellen waren mit den Stahlscheiben wie verklebt. Ließen sich aber durch seitliches drehen leicht trennen, dachte das wäre durch die Standzeit. Aber auch im Kupplungskorb überall dicke Flecken dieser schwarzen Schmiere.
Rest vom Gehäuse habe ich noch nicht auseinander, aber seit die Kupplung raus ist, läßt sich der Motor wieder einwandfrei drehen. Ich werde ihn dennoch ganz zerlegen um zu sehen ob die Metallbrocken von dem zerbröselten Spanner noch übrig waren oder ob sich da im Gehäuse noch ein Schaden versteckt.
Aber kann die Verklebung der Kupplungsscheiben so plötzlich und stark passieren, dass der Fahrer dachte er hätte einen Kolbenfresser?
Und was könnte diese schwarze Schmiere sein. Wie gesagt, an allen möglichen Stellen im Motor sind diese schwarzen Fettflecken, räumlich begrenzt und relativ dick. :dontknow:
Gruß Werner
Re: Was ist das für eine Schmiere im Motor
So nen Schwarzschlamm hab ich schon mal gesehen in nem Automotor. Da wurde mineralisches Öl mit Sythetiköl vermischt. Das hat dann miteinander reagiert und ist emulgiert. Ansonsten könnte da evtl. auch ein Öl- oder Benzinzusatz im Spiel sein, manche Spezialisten kippen alle möglichen Wundermittelchen rein, die vom Motorschaden verhindern bis hin zur Heilung von Schlangenbissen alles können sollen. Was für ein Sprit ist (war) drin? E10 oder was noch schlimmeres?
Ich habe solch ähnliches Material im Motor gefunden, allerdings hing das fest in den Winkeln und Rippen der Ölwanne und Motor. War fast wie Teer.
Meine Vermutung zu deinem Problem, da hat jemand seinem Motor was Gutes tun wollen und ihm ein Öl oder Zusatz spendiert, der die Ablagerungen entfernen sollte, hat offenbar geklappt.
Metallbrocken...keine Ahnung. Aufmachen und suchen ist das Einzige was hilft.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Servus Werner,
je nach Stärke der schwarzen Schmiere könnte es sich um den ganz normalen Abrieb und Verbrennungsrückstände handeln, die an den rotierenden Teilen (Polrad, Kupplungskorb, etc.) wie in einer Zentrifuge nach aussen streben und sich dann an quer verlaufenden Wandungen ablagern. Gern sind dann auch sternförmige Spuren ab z.B. Schraubenköpfen nach außen hin zu sehen.
Soweit nicht schlimm, reinigen und in Zukunft regelmäßig Öl und -filter wechseln.
Eine plötzlich festgehende Kupplung ist mir unbekannt. Einzige Ursache, die mir dazu einfällt, wäre ein defektes Lager des Kupplungskorbs.
Wenn das zuviel Spiel hat, könnte es zu einer Seitwärtsbewegung und einem verklemmen der Beläge kommen.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Nun, wenn man um die Funktion der Kupplung weiss, dann kann es garnicht sein, dass - ich phantasier mal - wenn die Lamellen sich mit den Belägen während der Fahrt plötzlich verkleben, die Kiste dann stehen bleibt. Warum? weil im Betrieb - solange NICHT gekuppelt wird - sollten die Lamellen und die Beläge sich NICHT verdrehen. Denn dann rutscht die Kupplung.
Was ist aber passiert nachdem du das Zeug auseinander hattest? Die Verbindung Motor und Getriebe ist getrennt... du hast ja die Kupplung gezogen :-) Schaumal ob sich im Bereich Getriebe das ganze leicht und ohne Kraftaufwand drehen lässt... ggf. Kette runter und dann auch mal beim Drehen durchschalten ob es da ein Gangrad zerbröselt hat und blockierte. Hatte ich vor ein paar Jahren mal. Fühlt sich an als wenn die Kiste festgeht.
Die schwarze Schmiere kann von sehr vielen Kurzstreckenfahrten kommen, kennt man von den Dosen sehr oft... das kann man aber reinigen und spülen, da dieses Zeug auch in den Ölkanälen rumlungert.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Mopedschrauber
Hi Michael,
ja das mit der Kupplung bleibt weiter kurios. Das Lager ist es nicht, dass ist in Ordnung.
Gute Ideen von euch, das mit der Schmiere könnte auf Beides zurück zu führen sein. Die Maschine hat wohl einen nicht unerheblichen Wartungssstau. Der Luftfilter war Schwarz, die Zündkerze verrostet und auch das Öl nicht mehr das frischeste. Und das obwohl laut Rechnung vor 2.000,-- km der die Maschine wegen dem Schaden am Spanner inkl. Inspektion für fast 800,--EUR in einer Werkstatt war. Aber die Verschleißteile sahen eher nach 120.000km aus.
Nur die Werkstatt Rechnung ist von Mitte 18 und die Maschine steht seit Anfang 20. Da sind die 2.000km schon realistisch, insbesondere da auch der Rest der Laufleistung entspricht (inkl. Reifenprofil).
Und was die Werkstatt oder ein Vorbesitzer da vielleicht an Wundermittel rein gekippt hat, wird natürlich auch für immer ein Geheimnis bleiben.
Bin mal gespannt was mich im Gehäuse erwartet.
Gruß Werner
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Du könntest mal testen, ob die Schmiere magnetisierbar ist, weil dann ist es stählerner Abrieb.
Satan is my motor ...
meine XT
Mopedschrauber
Ach irgendwie ist die Schmiere grad kein Problem mehr: :cry: :banghead:
Da hat der Händler einfach die Brocken vom zerbröselten Spanner drin gelassen. :stupid: :hammer:
Ich hasse das, schon wieder eine neue Kurbelwelle suchen :zunge: :angry:
Gruß Werner
MichaelZ750Twin
Ach herrje !
Ich kann den Schaden nicht beurteilen, was die Ursache und was die Folge(n) ist/sind.
Bitte klär mich auf.
Vielleicht schämt sich ja der Händler bei diesen Bildern jetzt so, das er dir auf Anfrage gern weiterhilft ;)
Mopedschrauber
Hi Michael,
ganz oben im ersten Bild sieht man einen Teil der Brocken vom defekten Kettenspanner, die der Händler einfach im Motor drin gelassen hat.
Die haben sich zwischen Kurbelwelle und der Halteplatte (drei eckiges Teil) für das KW Lager verkeilt, sodass die Halteschrauben abgeschert sind und sich die Platte im Motor verkeilt hatte.
Und der Schaden an der Kurbelwelle (nur eine Beschädigung von vielen) spricht glaube ich für sich.
Gruß Werner
