Sinnvoller Kettensatz CB Four gesucht.
bugbomber
Motorrad:: Honda CB 750 Four K2, 1974
Beitrag von bugbomber »
HI zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Kettensatz für meine 74er CB 750. Da wir hier nicht von 170+ PS reden, denke ich nicht, dass ich einen 200 Euro Kette benötige.
Ich fahre schon immer gerne DID Ketten, bin aber offen für neues. Ich möchte auf JEDEN Fall eine Endloskette.
Optisch gefällt mir die gold-schwarze Ausführung von DID. Das ist aber zweitrangig.
Habt ihr einen konkreten Tipp, der preislich im Rahmen ist aber dennoch hochwertig?
danke,
MArkus
majortom
Re: Sinnvoller Kettensatz CB Four gesucht.
Beitrag von majortom »
https://www.did-kettensaetze.de/did-ket ... CB750.html
Nur als Beispiel. Gibt natürlich noch andere Shop - Alternativen.
Warum auf jeden Fall eine Endloskette ? Nieten ist doch eine Alternative . Wenn es Dir um Sicherheitsbedenken geht, die brauchst Du beim Nieten nicht zu haben.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Markus,
https://shop.alphatechnik.de/shop/versc ... 23-181-796
Auf Wunsch vernietet Alphatechnik die Kette vor der Auslieferung zu einer geschlossenen Kette, musst dich dazu direkt mit Alphatechnik in Verbindung setzen, über den Onlineshop gibt es die Option nicht.
Ketten in ausreichender Qualität zu vernieten erfordert das passende (teure) Werkzeug. Irgendwie auf dem Nietkopf rumzudengeln und zu hoffen das es hält ist suboptimal. Kann den Wunsch nach einer Endloskette gut verstehen ;)
Nebeneffekt ist, das man zur Kettenmontage die Schwinge ausbauen muss, dann kann man auch gleich die Schwingenlager reinigen, prüfen, schmieren.
majortom
Natürlich ist gutes Werkzeug Voraussetzung. Pfusch kann jeder.
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
Moin.
Im Alphatechnik-Shop, den Michael verlinkt hat, gibt es EK Chains, die haben ein Schraubschloss. Die Ketten gibt’s in verschiedenen Größen und Farben.
Die Montage ging gut, man braucht nur einen passenden Ringschlüssel und etwas zum Gegenhalten. Lösen sollte sich da null. Ich hab die an meiner Thruxton (knapp 100 PS) und bin gut zufrieden.
Kannst ja mal stöbern.
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
bugbomber
Vielen Dank euch allen!
Ich denke, es werden DID Ketten. Da ich für meine GPZ auch noch eine brauche, muss ich etwas auf die Preise achten. Daher würde zB eine DID Standard für 95 bzw. 110 Euro reichen.
Die Shops sind beide offensichtlich gut, danke dafür.
bugbomber hat geschrieben: 10. Apr 2021 Da ich für meine GPZ auch noch eine brauche, muss ich etwas auf die Preise achten ...
Wenn Du dich doch noch für die sehr guten Enuma Ketten entscheiden könntest, sag Bescheid,
ich bekomme da Prozente und kann Dir die Endpreise per PN schicken.
Mit den Schraubschlössern kann man nichts verkehrt machen,
das ist eine sehr gute Arbeitserleichterung.
Habe davon schon ein paar Hundert verbaut, es gab nie Probleme.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Markus,
die goldene 520 DID VX2 hat es bei meiner NX650 auf eine Laufleistung von 30.000km gebracht - mit dem sparsamen Einsatz von S100 Kettenspray. Kann ich also uneingeschränkt empfehlen. Inzwischen gibt es den Nachfolger DID VX3. Sind auch für die CB750 erschwinglich https://www.ebay.de/itm/Kettenkit-DID-V ... Sw49pfMA2B. Ich vermute, das die goldenen (gelb verzinkt??) Ketten einen besseren Korrosionsschutz (der ist nämlich bei den "schwarzen" DID im Winter miserabel) haben - aber näheres konnte mir bisher niemand sagen.
Verwende auch nur endlose Ketten - selbst das originale DID Nietgerät scheint viel Erfahrung zu brauchen, damit man eine gute Vernietung bekommt. Außerdem bin ich so gezwungen, beim nötigen Schwingenausbau die Lager neu abzufetten :roll:
Gruß, Michael
sauve qui peut
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
DID 530 NZ, läuft und hält auf meiner kleinen four (400) gut.
:prost:
