Kawasaki GPZ B1 Hilfe erforderlich
YamahaRD250
Motorrad:: Yamaha RD 250 von 1977
Yamaha RD 250 von 1973
Beitrag von YamahaRD250 »
Hallo ich brauche eure Hilfe, beziehungsweise euer geballtes GPZ Fachwissen.
Es geht um eine GPZ 1100 B1 (KZT10b).
Diese habe ich Teilzerlegt erhalten. Beim Zusammenbau bin ich jetzt auf ein Paar Fragen gestoßen.
Es ist noch die Original Einspritzung drinnen. Diese soll auch vorerst noch erhalten bleiben. Kein Vergaserumbau vorhanden.
1) Welches Anbauteil kommt noch an den Luftmengenmesser? Seitlich sind vier Bohrungen mit Gewinde. Siehe Bild.
Auf dem Bild in der oberen Mitte sind 2 Bohrungen mit Gewinde im Gussteil zu erkennen.
Was fehlt hier oder ist das nicht belegt?
15411
2) Verkabelung, leider habe ich noch keinen farbigen Schaltplan. Deswegen kämpfe ich noch etwas mit ein paar Kabeln.
Ich habe ein graues Kabel, hier vermute ich dass es an den Sensor am Zylinder kommt. Siehe Bild.
Mittig auf dem Bild kann man einen Messig-PIN erkennen, ich gehe davon aus, dass das graue Kabel daran soll.
15405
Dann habe ich noch verschiedene Kabel im Bereich des Batteriekastens.
Kabel Orange mit Grün und Blau mit Weiß.
15409
Dann ist da noch ein Eckanschluss:
Sieht aus wie für ein Blinkerrelais, jedoch nur 2 Kabel
Orange mit Grün, hellorange
Was kommt da dran?
15408
In der Nähe der Zündspulen habe ich noch ein Rot mit Weis Kabel. Siehe Bild.
Dieses Kabel finde ich in der Nähe des Batteriekastens wieder. Für was ist das?
15406
Grüße Johannes
Scirocco
Re: Kawasaki GPZ B1 Hilfe erforderlich
Beitrag von Scirocco »
Hier mal ein paar Bilder zur Orientierung bzgl. der elektr. Verbindungen und Komponenten.
Never Change a runing system
YamahaRD250
Konnte die ersten zwei Verkablungsprobleme lösen.
Das graue Kabel wird wie vermutet an den Temperatursensor am Zylinder angeschlossen.
Bei zweiten Kabelproblem fehlt mir das Relais vom Seitenständer, dort werden die Kabel angeschlossen.
@Scirocco, Danke für den Plan.
Scirocco
Bei Bedarf kann ich dir auch mit einem WHB behilflich sein, kurze PM an mich.
Bonde
Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa
Beitrag von Bonde »
Wenn ich mich recht entsinne bleiben die Gewinde rechts am LMM unbenutzt.
Von der Einspritzanlage hätte ich auch noch einiges an Teilen da, falls du da was benötigst...
VG
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
