wer von Euch hat denn das ultimative Rezept parat um relativ rostbefallene Auspuffkrümmer und Töppe wieder so ansehnlich wie möglich zu machen. Und sie am besten noch vor erneuter Korrosion zu schützen.
freue mich auf sachdienliche Antworten!
viele Grüsse von der Schlei
Rost vom Auspuffchrom entfernen
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
 Norton Commando MK3 1978
 Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
 Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
						- Saffenbuckel
- Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Re: Rost vom Auspuffchrom entfernen
Ich habe die verchromten Auspuffrohre und einen Kotflügel einer alten Honda mit Stahlwolle und Mellerud Zementschleierentferner (aber nicht den Säurefreien) wieder blitzblank bekommen. Danach mit reichlich Wasser abspülen und mit Balistrolöl einsprühen. Trocken lassen und mit Chrompolitor, z.B. Autosol nachbehandeln.
Das Ergebnis hängt davon ab, wie vernarbt der Chrom bereits war. Ansonsten geht das verhältnismäßig schnell.
Stahlwolle ist härter als Rost und weicher als Chrom. Deshalb kratzt das auch nicht auf Chrom.
Stefan
						Stefan
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
 Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Tip aus einer Custombike Ausgabe...
Rowex Herdputz,
Fühlt sich zwar Recht grobkörnig an, Wirkung ist aber richtig toll
									Rowex Herdputz,
				Robertson
- Motorrad:: Honda CB 550 Four K3 1978
Einfaches Hausmittel.
Einen Lappen mit Cola tränken und über Nacht um den Auspuff wickeln.
Danach Alufolie zerknüllen, kurz in Cola tränken und den Auspuff damit abreiben.
Marcel
Marcel
I have not failed
I´ve found 10,000 ways that don´t work
(T.A.Edison)
(T.A.Edison)
				HarleySchwede
- Motorrad:: DKW RT 175;
 Triumph Thruxton;
 CB 400 N;
 Harley Evo, Shovel
 BolDor
NEVR DULL geht immer...
				number9
- Motorrad:: Yamaha XS 750S, 1979, Baustelle, Umbau
 Kawasaki GPZ 500S
 Kawasaki Z900 17'
 Yamaha R1 RN22
 Honda CBR 600F PC25
 Benelli TnT 899CR
 MV Agusta 1078RR Corse
 Buell XB12S
 BMW R1200R Classic
Anti-Blau funktioniert ebenso nicht schlecht - sonst Zitronensäure
Ich habe feine (keine grobe) in Diesel/Heizöl getränkte "0er"-Stahlwolle genommen. Das Öl verhindert Kratzer und nimmt den Rost mit.
Michael
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
									Onlinegrumbern
Der Verchromer richtet das schon gegen einen gewissen Obulus :D
Nene, die ganzen Mittelchen sind ja ganz nett, um die Rostpickel abzuschleifen, aber Chrom hat man deswegen immer noch nicht (im Gegenteil, das wird noch weniger). Außerdem sind die Löcher nicht einfach nur Krater, sondern Höhlen und man kann gar nicht alles entfernen. Man müsste also danach noch mit Rostumwandler arbeiten und anschließend versiegeln. Angeblich geht so was mit "Ofenbronze" ganz erträglich, was richtiges ist es aber auch nicht.
Richtig heißt (leider): Entchromen, entrosten, schleifen und neuer Galvanikauftrag. Alles andere kommt immer wieder durch und irgendwann ist dann halt Feriabend. Problem am Auspuff ist halt auch die Temperatur, die Korrosion fördert und passivierung durch Öle kaum dauerhaft möglich macht.
P.S.: Das Thema gabs schon zigfach, wirklich neue Lösungen dazu hat noch keiner gefunden.
- KompressorMike
- Motorrad:: Kawasaki Z550B Bj. 1982
 Yamaha SR 500
das geht am schnellsten und dann sieht man auch schnell ob sich Arbeit wirklich lohnt ohne teure MittelchenEinfaches Hausmittel.
Gruß von Daheim
Michael
						Gruß von Daheim
Michael
- mrairbrush
Das Problem ist nur das so einen Krümmer kein Galvaniseur annimmt weil er sich die Bäder damit versaut. Vernickeln könnte man selber von aussen, via Tamponverfahren. Ob es funktioniert wegen dem Rost kann ich nicht sagen. Zink habe ich damit schon öfters an Fahrzeugen ausgebessert. Nach 4 Jahren immer noch Ruhe bisher.grumbern hat geschrieben: 15. Jun 2021 Der Verchromer richtet das schon gegen einen gewissen Obulus :D
					Zuletzt geändert von grumbern am 6. Jul 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
						Grund: Vollzitat
