Rost vom Auspuffchrom entfernen
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
wer von Euch hat denn das ultimative Rezept parat um relativ rostbefallene Auspuffkrümmer und Töppe wieder so ansehnlich wie möglich zu machen. Und sie am besten noch vor erneuter Korrosion zu schützen.
freue mich auf sachdienliche Antworten!
viele Grüsse von der Schlei
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Re: Rost vom Auspuffchrom entfernen
Beitrag von Saffenbuckel »
Ich habe die verchromten Auspuffrohre und einen Kotflügel einer alten Honda mit Stahlwolle und Mellerud Zementschleierentferner (aber nicht den Säurefreien) wieder blitzblank bekommen. Danach mit reichlich Wasser abspülen und mit Balistrolöl einsprühen. Trocken lassen und mit Chrompolitor, z.B. Autosol nachbehandeln.
Das Ergebnis hängt davon ab, wie vernarbt der Chrom bereits war. Ansonsten geht das verhältnismäßig schnell.
Stahlwolle ist härter als Rost und weicher als Chrom. Deshalb kratzt das auch nicht auf Chrom.
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Tip aus einer Custombike Ausgabe...
Rowex Herdputz,
Fühlt sich zwar Recht grobkörnig an, Wirkung ist aber richtig toll
Robertson
Motorrad:: Honda CB 550 Four K3 1978
Beitrag von Robertson »
Einfaches Hausmittel.
Einen Lappen mit Cola tränken und über Nacht um den Auspuff wickeln.
Danach Alufolie zerknüllen, kurz in Cola tränken und den Auspuff damit abreiben.
Marcel
I have not failed
I´ve found 10,000 ways that don´t work
(T.A.Edison)
HarleySchwede
Motorrad:: DKW RT 175;
Triumph Thruxton;
CB 400 N;
Harley Evo, Shovel
BolDor
Beitrag von HarleySchwede »
NEVR DULL geht immer...
number9
Motorrad:: Yamaha XS 750S, 1979, Baustelle, Umbau
Kawasaki GPZ 500S
Kawasaki Z900 17'
Yamaha R1 RN22
Honda CBR 600F PC25
Benelli TnT 899CR
MV Agusta 1078RR Corse
Buell XB12S
BMW R1200R Classic
Beitrag von number9 »
Anti-Blau funktioniert ebenso nicht schlecht - sonst Zitronensäure
michaelw
Motorrad:: Honda CJ250
Beitrag von michaelw »
Ich habe feine (keine grobe) in Diesel/Heizöl getränkte "0er"-Stahlwolle genommen. Das Öl verhindert Kratzer und nimmt den Rost mit.
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Der Verchromer richtet das schon gegen einen gewissen Obulus :D
Nene, die ganzen Mittelchen sind ja ganz nett, um die Rostpickel abzuschleifen, aber Chrom hat man deswegen immer noch nicht (im Gegenteil, das wird noch weniger). Außerdem sind die Löcher nicht einfach nur Krater, sondern Höhlen und man kann gar nicht alles entfernen. Man müsste also danach noch mit Rostumwandler arbeiten und anschließend versiegeln. Angeblich geht so was mit "Ofenbronze" ganz erträglich, was richtiges ist es aber auch nicht.
Richtig heißt (leider): Entchromen, entrosten, schleifen und neuer Galvanikauftrag. Alles andere kommt immer wieder durch und irgendwann ist dann halt Feriabend. Problem am Auspuff ist halt auch die Temperatur, die Korrosion fördert und passivierung durch Öle kaum dauerhaft möglich macht.
P.S.: Das Thema gabs schon zigfach, wirklich neue Lösungen dazu hat noch keiner gefunden.
KompressorMike
Motorrad:: Kawasaki Z550B Bj. 1982
Yamaha SR 500
Beitrag von KompressorMike »
das geht am schnellsten und dann sieht man auch schnell ob sich Arbeit wirklich lohnt ohne teure Mittelchen
Gruß von Daheim
Michael
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
grumbern hat geschrieben: 15. Jun 2021 Der Verchromer richtet das schon gegen einen gewissen Obulus :D
Das Problem ist nur das so einen Krümmer kein Galvaniseur annimmt weil er sich die Bäder damit versaut. Vernickeln könnte man selber von aussen, via Tamponverfahren. Ob es funktioniert wegen dem Rost kann ich nicht sagen. Zink habe ich damit schon öfters an Fahrzeugen ausgebessert. Nach 4 Jahren immer noch Ruhe bisher.
Zuletzt geändert von grumbern am 6. Jul 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
