Honda CM 400 hat keinen Funken!
- Athanasios
- Motorrad:: Simson S51 Bj. 80
Honda CM 400 T Bj. 80 - Wohnort: Arnsberg
Re: Honda CM 400 hat keinen Funken!
Es funken beide Kerzen nicht. Ich habe hier noch eine alte CDI rumfliegen, werde die heute mal anschließen. Ich bin gespannt, ob sie dann wieder funkt.
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Mir ist bei meiner CM das Geberspulchen an der Lichtmaschine durchgefeuert. Hab das auch schon öfter mal gehört, dass die kaputt gehen.
Ich hab nachgezählt -
- DerSemmeL
Die Kerzen hast Du geprüft?
Wäre mein erster Ansatz, leichter als die andere CDI zu verbasteln ;-)
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Steck doch bitte mal das einzelne Kabel unter dem Tank ab. Befindet sich auf der linken Seite am oberen Rahmenteil, etwa bei den Löcher für die ZK -Schrauben. Das ist das "KILL" Kabel. Kammst dann nur noch abwürgen oder die kerzenstecker ziehen um den Motor zu stoppen.
Gutes Gelingen
Didi
Gutes Gelingen
Didi
- Motorrad:: Yamaha xs 650 447 Bj. 1978
Wie schon ein Kollege hier geschrieben hat,
Den Killschalter mal aufmachen. Hatte ich bei meiner XS nach Umbau auf elektronische Zündung. War innen verschmort.
- Athanasios
Sie funkt und fährt wieder. Problem war die Zündspule. Habe diese getauscht und nun läuft Sie wieder.
- hrimthurse
- Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Sehr schön, wenn das nur so ein günstiges Teil war.
Hatte die innen ein Kurzschluss oder hatte die eine offene Leitung?
- Ferenki
- Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa.... - Wohnort: Linkenheim-Hochstetten
Um Zündspulen und wenn erforderlich Kondensatoren testen zu können, habe ich mir sowas hier gebaut.
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=9372
...und hier noch ein praktisches Teil:
https://www.ebay.de/itm/151639116139?ha ... SwxeNgSxGE
Sehr praktisch in der Hobbywerkstatt.
