Honda CM 400 hat keinen Funken!
Athanasios
Motorrad:: Simson S51 Bj. 80
Honda CM 400 T Bj. 80
Re: Honda CM 400 hat keinen Funken!
Beitrag von Athanasios »
Es funken beide Kerzen nicht. Ich habe hier noch eine alte CDI rumfliegen, werde die heute mal anschließen. Ich bin gespannt, ob sie dann wieder funkt.
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Mir ist bei meiner CM das Geberspulchen an der Lichtmaschine durchgefeuert. Hab das auch schon öfter mal gehört, dass die kaputt gehen.
Ich hab nachgezählt -
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Die Kerzen hast Du geprüft?
Wäre mein erster Ansatz, leichter als die andere CDI zu verbasteln ;-)
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
Steck doch bitte mal das einzelne Kabel unter dem Tank ab. Befindet sich auf der linken Seite am oberen Rahmenteil, etwa bei den Löcher für die ZK -Schrauben. Das ist das "KILL" Kabel. Kammst dann nur noch abwürgen oder die kerzenstecker ziehen um den Motor zu stoppen.
Gutes Gelingen
Didi
Neunzigpunkt
Motorrad:: Yamaha xs 650 447 Bj. 1978
Beitrag von Neunzigpunkt »
Wie schon ein Kollege hier geschrieben hat,
Den Killschalter mal aufmachen. Hatte ich bei meiner XS nach Umbau auf elektronische Zündung. War innen verschmort. :dontknow:
:respekt:
Athanasios
Sie funkt und fährt wieder. Problem war die Zündspule. Habe diese getauscht und nun läuft Sie wieder.
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Sehr schön, wenn das nur so ein günstiges Teil war.
Hatte die innen ein Kurzschluss oder hatte die eine offene Leitung?
Ferenki
Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa....
Beitrag von Ferenki »
Um Zündspulen und wenn erforderlich Kondensatoren testen zu können, habe ich mir sowas hier gebaut.
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=9372
...und hier noch ein praktisches Teil:
https://www.ebay.de/itm/151639116139?ha ... SwxeNgSxGE
Sehr praktisch in der Hobbywerkstatt.
Grüße Frank
Mein Low Budget RD350 Projekt viewtopic.php?f=286&t=25608
