Schwergänige DellOrtos
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Schwergänige DellOrtos
Beitrag von Palzwerk »
Die Federrate hängt vom Gleitmodul der Federwerkstoffs, dem mittleren Windungsdurchmesser (je kleiner um so härter wird die Feder), der Drahtstärke (je größer umso härter) und der Windungszahl ( je weniger Windungen umso härter) ab. Der Abstand der
Windungen spielt bei einer linearen Feder keine Rolle. Dies macht man sich bei progressiven Federn zu nutzen, indem sich der Windungsabstand langsam erhöht. Sobald die ersten Windungen auf Block gehen verringert sich die Anzahl der wirksamen Windungen und die Feder wird härter. Im genannten Beispiel bedeutet enger gewickelt nicht den Abstand der Windungen sondern den Windungsdurchmesser.
Die zugehörigen Formeln gibt es z. B. hier:
https://blog.federnshop.com/wp-content/ ... n_2015.pdf
Gruß aus de Palz
Werner
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
sven hat geschrieben: 20. Jun 2021
onkelheri hat geschrieben: 20. Jun 2021 Und einer Messvorrichtung ist es egal was im Formelbuch steht, die braucht auch kein wenn und aber, und Nenner&Teiler..
Eher andersrum: was irgendeine Meßvorrichtung anzeigt ist einigermaßen uninteressant,
die kann defekt sein, fehlerhaft anzeigen, falsch abgelesen werden oder aus sonst welchen
Gründen Quark produzieren. Die Formel dagegen ist Referenz, und wenn man meint, an
der stimme irgendwas nicht, dann beweist das nur, daß man den sprichwörtlichen Mist ge-
messen hat. Oder womöglich mit Mathe auf Kriegsfuß steht, aber dann sollte man sich
mit Aussagen über Technik generell ein bißchen zurückhalten ...
Ja ja...
Und jeder darauf ne Waage steigt muss erstmal Medizin studieren oder was soll uns dein Blödsinn jetzt wieder sagen?
Hat wohl doch kein Zweck mit Dir ...
Gruß an den Rest
Heri
DHL only!
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
onkelheri hat geschrieben: 20. Jun 2021 Und jeder darauf ne Waage steigt muss erstmal Medizin studieren oder was soll uns dein Blödsinn jetzt wieder sagen?
Das soll dir sagen:
Wenn man dumm ist, muß man das wohl messen.
Wenn nicht, dann nicht.
Alles klar?
Satan is my motor ...
meine XT
onkelheri
Aha ... das man zum Federabgleich keine Absolutwerte benötigt mag ja an Dir vorbeigezogen sein Sven, und wenn du im Ernst glaubst das ich für jede Vergaserfeder eine Rechnung aufmache, anstatt die einfach in wenigen Sekunden Kraft&Längenmäßig zu messen/vergleichen wobei ich zum Rechnen ja auch jede Feder vermessen müsste, bzgl. Drahtstärke und Abweichungen darin, Länge und Abweichungen dazu ... wenn du Zeit zum rechnen jeder einzelnen Feder hast, tu du das. Bei hundert und mehr Federn habe ich da keine Zeit für. Das wäre dann dumm und ja in der Lehre musste ich das nicht nur rechnen können sondern auch auf der Drehbank wickeln können. Und doch , oh Wunder, wurden diese Federn dennoch auf der Federprüfmaschine auf diese Werte überprüft.
Nun überlasse ich dich wieder „deinem Motor“ und wünsche dir das du dich beim Toilettenpapierzählen nicht “ verzettelst“ ...
Herzlich lachend
Heri
DHL only!
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Ja, so kenne ich dich Heri (leider)! Und ich kenne einige, die dich auch kennen. Leider kenne ich keine Freunde von dir! Woran liegt das nur???
Grüße Volker
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
criss400 hat geschrieben: 20. Jun 2021 Also Swen das ist ja wohl der totale Blödsinn. Wenn alle Messeinrichtungenin Fragen gestellt würden dann brauchen wir sie ja nicht weil du alles ausrechnen kannst.
Man nennt das kritische Hermeneutik und das ist ein Eckpfeiler solider wissenschaftlicher Arbeit. Und das kritische Hinterfragen von Messaufbauten, Messmethoden und Hypothesen ist das was mich in einem Projekt auf der Uni oft mehr als 80% der Zeit beschäftigt.
Im Fachjargon auch oft liebevoll "abklopfen" genannt.
LG
Greg, u.a. Physiker
Frei ist, wer frei denkt.
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Moin in die edle Runde,
hoffe die Tips helfen weiter, viel Erfolg noch!
An die Federrunde: :tease:
Nehmt ruhig etwas Spannung aus der Egofeder und tut etwas Teflon auf den Umgang miteinander. Dann läuft's entspannter und geschmeidig miteinander.
Was für ein Kindergarten. :respekt:
Gruß Ralf
GUZZI
Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
Vielleicht hilft das ja die Reibung an den Schiebern zu reduzieren https://www.flunatec.com/produkt/fluna- ... -aerosol/a.
https://www.sportshooter.de/de/fluna_te ... 50051.html
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Mal ehrlich was soll den an einen 36 Rundschieber schon sein, kann man in den Kindergarten stellen und da dreht jedes Kind dran. Jetzt ist da ja nicht viel dran was einen Schieber nicht ziehen lässt, Rest darf man sich denken zumal man es gar nicht hören will :grinsen1:
Roland
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Beitrag von Karsten »
Es sind zwei Vergaser (also doppelte Kraft) und was weißt Du über die Hintergründe, weshalb es Mühe bereitet? Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht alle gleich sind :-)
