Mir ist gestern nach einer kurzen Fahrt von gerade mal 30km bei ca. 27 Grad aufgefallen das der Motor meiner Four viel zu heiß wird.
Ich meine richtig heiß! Selbst Teile wie Zünddeckel oder sogar die Ritzelabdeckung werden richtig heiß.
Ebenso war sogar der Rahmen im Bereich der Motoraufhängung warm.
Die Öl Temperatur hatte 110 Grad (gemessen mit einer Anzeige von RR im Öltank)
Das Kerzenbild ist ein eher helles Braun und sieht nach meiner Meinung nach nicht zu mager aus.
Mach ich mich grundlos bekloppt oder ist da was im Argen?
Gruß Uwe
Wie heiß darf ein Motor werden?
Re: Wie heiß darf ein Motor werden?
Aktuell sind ja auch hohe Temperaturen.
trinentreiber
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
ich glaube, da musst Du Dir keine weiteren Gedanken machen, 110°C halte ich noch für unkritisch.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
klx
Ich meine mich zu erinnern, die luftgekühlten 2 Ventiler Einspritzer von Ducati gehen bis knapp 130, in Ausnahmen bis 140°C. Dabei ist das vom deinem Öl abhängig.
110 ist easy.
110 ist easy.
manicmecanic
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
wie soll ein luftgekühlter Motor nicht sauheiß werden bei dem Wetter?
und das ist alles Alu,also guter Wärmeleiter
...wenn man einen luftgekühlten Motor richtig ackern läßt im Hochsommer kann man i.d.R. auch die vor Hitze flirrende Luft um den Zylinder sehen selbst bei höherem Speed.Langer Rede kurzer Sinn,daß bei dir alles gut ist zeigt deine Öltemperatur.
klx
Blöd getippert.klx hat geschrieben: 29. Jun 2021 Ich meine mich zu erinnern, die luftgekühlten 2 Ventiler Einspritzer von Ducati gehen bis knapp 130, in Ausnahmen bis 140°C. Dabei ist das vom deinem Öl abhängig.
110 ist easy.
Wie Heiss dein Moped werden sollte ist von deinem Öl abhängig. Nicht wie heiss es wird.
- Eumel
- Motorrad:: Buell XB12R Firebolt 2004
Honda CBF1000 (SC58) 2006
Honda CB450S (PC17) 1988
Kawasaki Z650SR
Verkauft: Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989 - Wohnort: Stuttgart
Hat die nen Öltank oder Nasssumpf?
Wenn Öltank sind 110°C im Öltank gemessen schon sportlich aber bei Nasssumpf, also im Motor selbst gemessen ist das kein Problem. Es gab mal irgendwo Messungen von ner Buell mit bis zu 150°C Öltemperatur direkt am Auslass vom hinteren Zylinder
Deshalb immer fleißig Öl wechseln und nur die gute Plörre einfüllen
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Die Domi wäre bei 110C° gerade mal warm gefahrenZetti hat geschrieben: 29. Jun 2021 Mir ist gestern nach einer kurzen Fahrt von gerade mal 30km bei ca. 27 Grad aufgefallen das der Motor meiner Four viel zu heiß wird.
Soweit ich weiss, dürfte eine CB750K i.d.R. aber nicht ganz so hohe Öltemperaturen haben - hast du evt. den Zylinderkopf flow-benchen lassen?
sauve qui peut
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Die wird ja so warm, dass der Lenker anläuft...
Onlinegrumbern
Idealerweise sollte das Öl sogar um die 100°C bekommen, oder auch nen Ticken mehr, damit eventuelles Kondenswasser (durch Blowby, oder Temperaturschwankungen ist da immer was drin) auch verdampfen kann. Bei den aktuellen Temperaturen heizt sich halt auch das Gehäuse etwas mehr auf, weil es die Wärme nicht so gut abgeben kann, aber kritisch sehe ich das noch nicht. insbesondere bei fahrtwindgekühltem Motor.
