ich habe mir diesen Gasgriff hier (https://www.kickstartershop.de/de/gasgr ... nc-schwarz) für meine Honda CX 500 besorgt, da er sehr schlank ist und optisch gut zu meinen Lenkradarmaturen passt. Auf der Website steht "Gewinde Bowdenzugaufnahme M10" was leider nicht stimmt sondern es ist ein M8 Gewinde. Die original Gaszüge der CX haben ein M12 Gewinde und haben eine Länge (Innenzug) von 100cm.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gaszug (sowohl Öffner als auch Schließer) aber kann nicht wirklich etwas passendes finden... Da ich jetzt auch Stummellenker verbaut habe müsste der ganze Zug auch kürzer werde. Wie messe ich hier am Besten? Und wie befestige ich die Gaszüge am Besten am neuen Gasgriff bzw. welche schraube bräuchte ich dafür?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Jacob
Auf der Suche nach einem passenden Gaszug
- mazze
- Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Re: Auf der Suche nach einem passenden Gaszug
Hier wirst du fündig
Der macht sich Mühe im schop und gibt alle Maße an
https://www.kawaschrauber.de/shop/
Vielen Dank auf der Website habe ich heute auch schon geschaut, leider fehlen da die Angaben zu den Gewindegrößen wenn ich mich nicht irre.mazze hat geschrieben: 30. Jun 2021 Hier wirst du fündig
LG Jacob
ManniP
- Motorrad:: Honda XL 600 R Street Tracker
ca. 5 weitere XL 600 R Baustellen - Wohnort: Bremen
Unabhängig davon, ob du neue Züge selbst anfertigst oder anfertigen lässt, müssen erst mal alle relevanten Daten erfasst werden:
Länge des Außenzugs (ändert sich bei dir höchstwahrscheinlich ggü. Serie. Da musst du selber versuchen, eine vernünftige Verlegung hinzubekommen und danach die erforderliche Länge bestimmen)
Form und Größe der Nippel (Achtung: neuer Gasgriff! Hat der die gleichen Aufnahmen wie der originale?)
Länge des Innenzugs bzw. wieviel länger als der Außenzug?
Durchmesser des Innenzugs
Durchmesser des Außenzugs. Ist ein Teflon-Liner vorgesehen? An welchen Stellen sind bei dem originalen Zug Verstärkungen (Dopplungen) vorhanden? Sitzen die bei dem neuen Zug an der selben Stelle? Wahrscheinlich nicht.
Abmessungen der Einstellschrauben (Gewindedurchmesser/ -steigung/ -länge, geschlitzt?
Möglicherweise habe ich jetzt beim schnellen Hinschreiben noch etwas vergessen.
Viel Erfolg wünscht
ManniP
Viel Erfolg wünscht
ManniP
- LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Vielen Dank! Werde ich alles mal checken
LG Jacob
Super Dankeschön!
