Auf der Suche nach einem passenden Gaszug
JustJacob
Motorrad:: Honda CX 500 1981
Beitrag von JustJacob »
ich habe mir diesen Gasgriff hier (https://www.kickstartershop.de/de/gasgr ... nc-schwarz) für meine Honda CX 500 besorgt, da er sehr schlank ist und optisch gut zu meinen Lenkradarmaturen passt. Auf der Website steht "Gewinde Bowdenzugaufnahme M10" was leider nicht stimmt sondern es ist ein M8 Gewinde. Die original Gaszüge der CX haben ein M12 Gewinde und haben eine Länge (Innenzug) von 100cm.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gaszug (sowohl Öffner als auch Schließer) aber kann nicht wirklich etwas passendes finden... Da ich jetzt auch Stummellenker verbaut habe müsste der ganze Zug auch kürzer werde. Wie messe ich hier am Besten? Und wie befestige ich die Gaszüge am Besten am neuen Gasgriff bzw. welche schraube bräuchte ich dafür?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Jacob
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Re: Auf der Suche nach einem passenden Gaszug
Beitrag von mazze »
Hier wirst du fündig
Der macht sich Mühe im schop und gibt alle Maße an
https://www.kawaschrauber.de/shop/
JustJacob
mazze hat geschrieben: 30. Jun 2021 Hier wirst du fündig
Vielen Dank auf der Website habe ich heute auch schon geschaut, leider fehlen da die Angaben zu den Gewindegrößen wenn ich mich nicht irre.
LG Jacob
ManniP
Beitrag von ManniP »
Unabhängig davon, ob du neue Züge selbst anfertigst oder anfertigen lässt, müssen erst mal alle relevanten Daten erfasst werden:
Länge des Außenzugs (ändert sich bei dir höchstwahrscheinlich ggü. Serie. Da musst du selber versuchen, eine vernünftige Verlegung hinzubekommen und danach die erforderliche Länge bestimmen)
Form und Größe der Nippel (Achtung: neuer Gasgriff! Hat der die gleichen Aufnahmen wie der originale?)
Länge des Innenzugs bzw. wieviel länger als der Außenzug?
Durchmesser des Innenzugs
Durchmesser des Außenzugs. Ist ein Teflon-Liner vorgesehen? An welchen Stellen sind bei dem originalen Zug Verstärkungen (Dopplungen) vorhanden? Sitzen die bei dem neuen Zug an der selben Stelle? Wahrscheinlich nicht.
Abmessungen der Einstellschrauben (Gewindedurchmesser/ -steigung/ -länge, geschlitzt?
Möglicherweise habe ich jetzt beim schnellen Hinschreiben noch etwas vergessen.
Viel Erfolg wünscht
ManniP
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
Hallo Jacob,
ich habe mir hier meine Bowdenzüge anfertigen lassen.
Gruß Oliver
jpggl
Motorrad:: Ducati, 2 x Honda, Harley, BMW
Beitrag von jpggl »
JustJacob
ManniP hat geschrieben: 30. Jun 2021 Unabhängig davon, ...
Viel Erfolg wünscht
ManniP
Vielen Dank! Werde ich alles mal checken :)
LG Jacob
JustJacob
LucaGregory hat geschrieben: 1. Jul 2021
Super Dankeschön!
JustJacob
