Erstmal danke für das schöne WE in Goslar. Es hat mir richtig viel spaß gemacht.
Leider hat meine Fraun LeMans seit dem einen "Schnupfen". Und hier gleich mal eine Frage (auch an die anderen Guzzi Fahrer). Seit der Anreise am Freitag, im strömenden Regen, zickt Frau LeMans etwas rum. Das Standgas will sich nicht mehr richtig regulieren, sie hat Fehlzündungen ohne Ende und geht mir im Stand aus, wenn ich nicht grade den Gas Hahn aufdrehe.
Erst dachte ich es ist Wasser über die offenen Trichter in die Vergaser gelaufen! Am Sonntag dann, frischer Sprit getankt und die Schwimmerkammer habe ich auch mal abgebaut. Kein Verbesserung! Zu Hause angekommen habe ich dann mal die beiden Zündspule ausgebaut und siehe da, wenn ich diese schüttle, dann höre ich das etwas Flüssiges in beiden Zündspulen ist. Es sind bei mir die originalen zylindrischen Zündspulen verbaut. Ist das normal oder kann das Wasser sein was in die Spule gelangt ist???
Wasserfahrt und läuft nicht mehr richtig
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Re: Wasserfahrt und läuft nicht mehr richtig
ich habe zwar keine Guzzi, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zündspulen mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt sein sollen.
Zur Not mal bei z.B. Stein-Dinse anrufen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
Hallo zusammen, hallo Knappe,
die alten Zündspulen (die - meist alufarbenen - zylindrischen) waren tatsächlich zum Teil mit Öl gefüllt. Ich hatte so etwas noch in Erinnerung und habe ein wenig gestöbert.
Hier
https://oldtimer-foren.de/viewtopic.php?t=11362
wird das Thema recht sachlich erörtert. Den Bereich für die Neufüllung mit Öl und woher könnt Ihr überfliegen beim Lesen, ziemlich unten erzählt jemand aus seiner Ausbildungszeit darüber. Und so etwa hat es mir mal jemand in meinen jungen Jahren (müsste ca. 1977/8 gewesen sein) erklärt als meine MZ bockte und ich möglicherweise den Halter zu stramm angezogen hatte.
Ich würde auch mal einen Experten für die alten Guzzen kontaktieren.
Hier
- mic
- Motorrad:: Yamaha XT500 1979
und weil es so schön ist
noch eine 79er von Miles - Wohnort: Obermendig
Hallo
Bei Wasserfahrten- Starkregen oder Bachfahrten, öffne ich schon mal anschließend wenn es trocken und warm ist, den Deckel für die Kontakte und den Deckel der Lichtmaschine. Vielleicht hilft dir das.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Knappe
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3
Moto Guzzi 1200 Sport
Yamaha SRX 600
Kreidler RS
"Bambi" hat erstmal recht. In den alten Spulen gehört eine Flüssigkeit rein. Hätte ich nicht gedacht und man lernt nie aus!
Ich habe da einen andern Übeltäter in Verdacht (in Richtung Vergaser). Werde morgen dazu berichten.....
- Knappe
Yamaha SRX 600
Kreidler RS
Tatsächlich lag es am Vergaser, bzw. an den von mir falsch verlegten Schläuchen.
Darauf eine neue Dose Jacky, Prost
Und beim Umbau hatte ich mir überlegt den Entlüftungsschlauch vom Motor nicht einfach nach außen zu legen, falls doch mal Öl raus will.
Jetzt habe ich die Vergaserschläuche anders verlegt und sie läuft wieder wie ein Uhrwerk. Bei der Probefahrt nun gar keine Fehlzündungen mehr und wieder ein richtig ruhiger Standlauf. Da muss man erstmal drauf kommen
Hallo Knappe,
fein, daß es wieder läuft!
Zum Wohle und schöne Grüße, Bambi
- BoNr2
- Motorrad:: Triumph, Kawa, Suzuki, Ducs, Yamahas, Hondas und Montesas + Pannonia mit Boot ('58er Ungarin bis quasi "brandneue" '99er Tona)
Perfekt! Nachdenken (im Zweifel wie bekloppt) und dann den realen "Fehler" finden.
