Hab aktuell bei meiner XS Bigbore (900ccm) mit orig. Auspuff und Einzelluftfilter eine 155 HD verbaut.
Wenn die Filter nicht geölt sind kommt Magerrauch aus den Töpfen und die Kerzen haben weiße Ablagerungen - also viel zu mager das Ganze...
Welche Bedüsung schlägt Ihr vor, wer hat Erfahrung mit der XS850?
Danke schon mal...
XS 850 Welche Bedüsung mit Einzelluftfilter ?
- onkelheri
Re: XS 850 Welche Bedüsung mit Einzelluftfilter ?
Als die 900 Kubiksätze bei M& K herauskamen wurden die mit den Standardvergasern MK I befeuert ...
Die Hubraumvergrößerung zur 823 Kubik Version ist ja nur marginal. Ich würde empfehlen die Nadeln hoch zu hängen und zwar über kleine beilag Scheiben welche im Modellbau zum Beispiel erhältlich wären
DHL only!
DHL only!
Hi Onkelheri,
hab den XS850 auf 896ccm (+3mm) aufbohren lassen. Reicht die 155 HD, was meinst...?
Hab schon gesehen, dass Einzelluftfilter mit Klebeband zu einem Drittel zugeklebt waren. Ist wohl nur provisorisch.
Zudem hatte ich vor event. die Mik II zu verbauen, die sollen leichter zum abstimmen sein.
- onkelheri
So soll es schon passiert sein ...
Die Bandbreite der Düsen ist beim MK II größer, ja ...
Aber wie gesagt... U - Scheiben in o, 5 mm dicke .. bliebe meine Wahl...
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
OK, ist bestimmt ein guter Tipp.
Kann ja dann mit der Glaskerze arbeiten, bei unseren Dreizylindern kommt man gut ran.
DaveR
- Motorrad:: SR 250 SE CR
XS 850 CR
MT 01
SR 500 2j4 Flat Track (in Arbeit)
YZR 500 0W20 Hommage (zur Zeit auf Eis) - Wohnort: Deutschland - Unna
Hi,
lohnt sich die Hubraumvergrößerung? Spiele ebenfalls mit dem Gedanken, zweifel aber derzeit am Mehrwert, wobei das natürlich eher Nebensächlich wegen dem Spass an Sache ist.
David
David
- onkelheri
Ich würde tun ... ist geschichtlich wertvoll!
DHL only!
DHL only!
DaveR
XS 850 CR
MT 01
